Повышенная скорость кассетной деки JVC TD-V1010
rix
06/01/2006 21:20
Скорость стабильна, но завышена раза в два,
регулировок никаких нет, даже не знаю где и что смотреть.
Может кто подскажет?
alexon
07/01/2006 12:56
может просто включен режим удвоенной скорости?Бывает для ускоренной записи.
Maxs
07/01/2006 15:02
Маловероятно,этот режим обычно только для перезаписи,просто так не включишь. Скорее всего проблема с мотором. Опиши чуть поподробнее кинематику ( сколько карманов,моторов, какой движок крутит тонвал и сколько у него контактов).Проверь пассики, может резинку забросило на больший диаметр?
Santei
07/01/2006 18:37
rix, Людям треба знать какой двигатель там установлен. если обычный + - проверь питание, ну а потом сам двигун. Если что то по заумнее стоит, тогда опиши поподробнее. улыбка
rix
08/01/2006 22:26
Спасибо всем кто ответил.
Агрегат однокассетный, трёх-головочный, трёх-двиг., два тонвала(вращение в одну сторону), два прижимных ролика (стабилизация натяжения ленты)
Привод тонвала прямой. конструкция как слоёный пирог,
плата датчика скорости- маховик тонвала- плата управления. С двух торцов маховика тонвала
кольца магнитные, короче двигетель типа линейного, где-то встречал такой на проигрывателе винила.
6 обмоток на плате, внутри трёх вклеены датчики( я думаю холла). В них скорее всего дело,
а так всё проверил, обрывов нет, питание-норма. Плохо что разобранный не включить, а в собранный
не подобраться куда надо
Короче нужна схема,а её нигде нет даже за денежку.
Поделитесь соображениями, заранее спасибо!
alexon
08/01/2006 22:33
ну и ну!!!
Freddy
09/01/2006 09:05
rix, если у тебя двигатель с датчиками холла, то там обязательно должен быть один датчик в роли датчика скорости, кром е тех трех которые скорее всего являются датчиками положения ротора. если не будет сигнала с датчика скорости, либо он не будет доходить до схемы регулировки, то скорость будет максимальной.
Santei
09/01/2006 11:34
Freddy, подмигивание классно!
rix
10/01/2006 20:08
Датчик скорости имеется, индукционный, на плате вытравлена змейка по диаметру маховика тонвала,
проверял, оброва нет. Будем снова разбирать.
СПАСИБО ВСЕМ!!!
Freddy
11/01/2006 09:01
rix, посмотри как это организованно в Вега 122, принцип я думаю будет похожий.
rix
12/01/2006 20:20
Всё, кажется сделал. В цепи датчика скорости электролит 10мкф усох до 7мкф, поставил номинал
и скорость в норме.
Всем СПАСИБО!!!
