Муз. центр "PIONEER XR-P500"
андр1960
10/01/2006 00:25
Отказал СД проигрыватель музыкального центра. При включении в сеть в дежурном режиме идет выброс дископриемника. На команды с блока управления реакции никакой. При осмотре шасси - все напряжения с блока питания в норме ( 5 вольт, 12 вольт). Обнаружен перегрев микросхемы ТА 58410АК. По поисковику такую микросхему не нашел. Схемы аппарата нет. Кто-то встречал такой PIONEER? Где можно что-то по нему отыскать?
андр1960
10/01/2006 22:43
Ни один поисковик не дал схемы. Аппарат называется "PIONEER XR-P 500". Неужели это тот редкий экземпляр из серии неломающихся и вечных?
Привезен в Одессу из Германии. Год выпуска 1990. Номера шасси не обнаружил. Блочная система: шасси блока питания внизу, вторым этажем идет шасси универсального усилителя с приводом на кассетную "двойку", вертикально слева размещено шасси АМ-ФМ приемника, и наконец сверху - шасси СД проигрывателя. Без демонтированного шасси СД-проигрывателя аппарат работает идеально, как всегда. Очень хочется восстановить такой редкий аппарат.
Если не копать схемы, то на какой аналог можно заменить СД проигрыватель? От компьютера подойдет? Кто-то пробовал?
