Дека. Technics RS-TR575
винторез
16/01/2006 14:03
Поменял пасики, движки тоже, в лево работает и перемотка и воспроизведение на обоих деках ,в право отключаються что левая что правая дека
mwo-rem
16/01/2006 21:00
кажется в этой модели надо разбирать механнику и смотреть на втулки приема ленты ( от времени трескаются ) я клеил суперклеем намертво - повторов не было
Freddy
17/01/2006 09:29
Суперклееем и намертво понятия несовместимые смех . Если только не фирмовый суперклей, который сумашедших денег стоит. классно!
винторез
17/01/2006 15:38
Да ,заклеил , но неработает , также
Казачук Михаил
17/01/2006 18:48
Посмотри ещё раз маленькие пассики, при оттягивании шкива подмотки вправо они должны легко возвращаться в первоначальное положение. Другой неисправности в подобном случае не встречал, там же обычная панасовская протяга. А насчёт втулок, дефект бы выражался только в реверсе, но не в перемотке.
Казачук Михаил
17/01/2006 21:33
Если это сильно старый панас, то на втулку подмотки витком к витку 4 витка суровой нитки, промазывая ЛЮБЫМ моментным клеем. После высыхания слегка обработать наждачкой и работает на ура.
Pier
17/01/2006 21:34
Нужно правильно подобрать диаметр маленьких пассиков (критично)
Саныч
18/01/2006 07:11
Обычно подкатушечник не рассыпаеться основательно, а чуть расходиться при этом меняеться расстояние от поверхности с нанесенной зеркальной крыльчаткой до оптодатчика, а соответственно и параметры импульсов с последнего. Для проверки перед склеиванием достаточно сжать подкатушечник до щелчка и проверить таким же образом второй (условно рабочий). Растояния от оснований подкатушечников до оптодатчиков должны быть одинаковыми, изменение обеих или одного из них приведет к некоректному отслеживанию скоростей перемоток (обычной и "H") и вращения подкатушечника в режиме play. Казачук Михаил и Pier, похоже Вы не сталкивались с ремонтом аппаратов данной линейки.
винторез
18/01/2006 10:56
Саныч спасибо ,мне чел сегодня тоже самое сказал,он сабаку на них сел.
