Муз/центр Aiwa Z1500 читает CD со скрипом
MIG
19/01/2006 17:22
Муз/центр Aiwa Z1500 после добавления тока лазера(регулятором на лаз.головке) середину диска читает как старую пластинку со скрипом, а начало и конец нормально ( до регулировки вообще не читал).
Линзы продул, до лаз.диода не долез.
Подскажите, это проблема севшего лазера?
fan
19/01/2006 19:12
Периодически попадают центры, когда часть диска читает, часть нет. Проблемы были в смазке направляющей, по которой каретка с лазером ездит. На сам лазер не нарывался.
Freddy
20/01/2006 09:13
Алхимик,если удалось добиться чтения путем увеличения тока лазера, то это не надолго. А про скрип надо конкретнее, что скрипит механика или трекинговые катушки? А вообще я думаю единственно верное решение менять голову. классно!
LG-savikdvd
20/01/2006 09:56
Частенько ,особенно в KSS,из-за оптики при чтении диска в динамиках идет посторонний хрип.
Алхимик, меняй лазер классно!
MIG
20/01/2006 17:50
Скрип стоит в динамиках, как при прослушивании старой поцарапанной пластинки, но только на середине диска( в начале и в конце его нет). Смазка не помогла, а вот увеличение тока лазера устранило скрип. Но по советам я понял, что это не надолго.
Буду менять голову.
Santei
22/01/2006 03:56
Алхимик, Правильно понял классно! подмигивание
