Усил. КОРВЕТ 50у-068с на средней громкости срабатывает защит
rix
20/01/2006 23:12
Усилитель КОРВЕТ 50у-068с на средней громкости срабатывает защита, так сказали, только принёс, ещё не вскрывал.
Может кто влёт определит неисправность?
Maxs
21/01/2006 18:35
Под нагрузкой или без?
rix
21/01/2006 20:04
Подключил эквивалент, отключается приблизительно на 30 ватах, причём это зависит от частоты на низкой срабатывает раньше. В блоке защиты стоят неполярники надо замерить ёмкость сейчас буду смотреть
vlade
22/01/2006 14:08
Кондер в ООС УНЧ.
rix
22/01/2006 22:11
Действительно кондёр, но в блоке защиты,в правом канале неполярный электролит потерял емкость.
И что интересно, в правом канале на выходе (при закороченом входе) + 160мВ ( многовато), в левом
50 мВ . Кто нибудь видел описание этой запатентованной схемы? киньте ссылочку, надо агрегат
довести до ума. А так в принципе работает нормально.
Спасибо за участие.
D.Nik
12/08/2011 00:34
КОРВЕТА 50У-068С (выпущен 12.1989год).
Симптомы моего те же-срабатывает защита с нагрузкой и без- горит перегруз и индикатор мощности!
Начал менять емкости К50-16 и столкнулся с тем что отсутствует маркировка полярности на них и на схеме в блоках УТ иКР!
Как вы с этим боролись.
Подскажите.
viktor_ramb
12/08/2011 09:50
D.Nik,
Неполярные литы! Или покупай на замену тоже неполярные, или ставь вместо них по два лита последовательно "+" к "+" вдвое большей ёмкости.
