Digital MP-3 flash USB player
msat
21/01/2006 23:16
Может не по теме,но всё-же кто-нибудь сталкивался с ремонтом,прошивками Digital MP-3 flash USB player типа S1 flash EWEL,Xiron и т.п.После форматирования перестал включаться,т.е.приветствие,что он mp3 плеер и далее не грузится,тест клавиш работает и как носитель на 256 Мб.отлично работает,при подключении к USB на дисплее инфа о подключении как сьёмный диск.Ни какими прогами не видится,только как сьёмный диск.Подскажите ресурсы,какие рекомендации?
Maxs
22/01/2006 12:26
Схожая проблема с EMP110,но реального способа ее решить пока не нашел.Скорее всего глюк програмный, в прошивке, а залить не получается.
msat
22/01/2006 14:00
Вот по ходу нашёл 2 ресурса по реанимации,не знаю с чего начать,сложновато с первого взгляда,стоит-ли тратить кучу времени.
http://www.s1mp3.org/en/index.php
http://www.emanuals.ru/index.htm
Maxs
23/01/2006 08:56
Прочитал,занятно. Попробовать,впрочем,стоит,если вариантов или гарантии нет. Успехов!
Maxs
24/01/2006 08:43
Вот еще вариант,правда Samsung, но вдруг?
Как восстановить плеер YP-T6 и YP-MT6 после неудачного обновления микропрограммного обеспечения ("прошивки"):
1. Извлечь из плеера батарейку.
2. Установить на компьютер программу YP-T6 (или YP-MT6) Updater.
3. Удерживая кнопку Воспроизведение (Play), подключить к компьютеру (кнопку Play не отпускать).
3. Через несколько секунд (нужно подождать) плеер определится операционной системой (кнопку Play не отпускать)..
4. Когда плеер установится, запустить программу YP-T6 (или YP-MT6) Updater. Операционная система еще раз найдет и установит новое устройство.
5. Кнопку Play можно отпустить.
6. Запустить процесс обновления.
7. Отключить плеер от компьютера.
Работа плеера восстановится.
Саныч
25/01/2006 06:57
Документацию, драйверы, софт и прошивки на флеш и HDD плееры и цифровые диктафоны Samsung можно найти вот здесь: http://www.mp3.samsung.ru/products/ . Флеш плееры Sony загруженные с компа файлы MP3 воспроизводить не будут, так как для дальнейшего воспроизведения конвертируються программой SonicStage 3.0 (содержиться на диске, идущем в комплекте с плеером) в формат Atrac. Думаю, что тему по ремонту флеш плееров пора выделять в отдельную и поместить ее в энциклопедию ремонта. Каковы будут мнения?
Maxs
25/01/2006 08:51
Флэш-устройства активно продвигаются на рынок и данная тема будет интересна и полезна многим.
msat
26/01/2006 01:57
Про Samsung интересно,но не подходит про это читал на http://mp3talk.ru/viewforum.php?f=2 много чего полезного по этой теме.А насчёт открытия темы хорошо-бы продвинуть,за этим будущее и много уже вопросов возникает.
Добавлено 26-01-2006 02:04
Для владельцев EWEL и им подобным нажать и удерживать джойстик влево(<< preview) -(volume+) и нажать включение(Play),удерживая все три кнопки 2-3 сек.напишет testing key,т.е.тест кнопок и дисплея.
