Ремонт Вега 50У 122С
napster
29/01/2006 18:02
Добрый день, хотел бы самостоятельно отремонтировать выше указанный усилитель, в технике более менее разбираюсь, суть проблемы такова, после включения питания появлялся сильный фон, гудение, особенно если нажать кнопку выбора входа - проигрыватель,
также были сильные трески при регулировке громкости - решились путем замены переменника, теперь же при включении усилитель сразу переходит в режим перегрузки - горят оба светодиода, но блок защиты не выключает усилитель, также этому предшествовало то что усилитель работал при нажатой кнопке - не знаю что она делает слева от блока кнопок по выбору сигнала, то есть если кнопку отжать то звука нет, нажать есть. Хотел бы спросить с чего начать, что проверить прежде всего ?
PAS
29/01/2006 21:31
Проверь питание,если пульсации на выпрямителях выше нормы или занижены напряжения без явного КЗ меняй электролиты. Не помню есть ли там вход ЗСМ или МИКРОФОН, если есть проверь электролиты по этому входу,
вобуждается весь уся даже когда вход не активен.
может это отключение выхода?
napster
29/01/2006 21:48
микрофонно входа нет,
нет она просто слегка видоизменяла звук как бы глуховатым его делала это когда работало все ок,
к сожалению нет осцилограффа есть только китайский мультиметр.
burilov
30/01/2006 13:25
эта кнопка на подключение стереотелефонов и дополнительной акустики.Проверь литы по питанию 4700,0 два,стабилизаторы +\ - 15 вольт.
vlade
30/01/2006 16:17
napster писал:
PAS писал:
кнопка включения эквалайзера. Трески м. б. убрать с помощью машинного масла. Если защита не выключает усилитель, значит выходные каскады исправны.
Следовательно включай осциллограф и - вперёд.
napster
30/01/2006 21:41
К сожалению осцилограффа не имею :-( ,после проверки электролитов на блоке питания (кстати простите за такой вопрос но как их правильно проверить имею только китайский мультиметр) к чему приступить ?
Freddy
31/01/2006 09:35
napster, если у тебя нет оссцилографа то из этого можно сделать вывод, что электроникой ты занимаешся на довольно любительском уровне. Этот усил. очень неудобен в ремонте, я рекомендую тебе просто не заниматься его ремонтом. У него есть два недостатка
Добавлено 31/01/2006 10:36
1.Плата на гетинаксе(отслаиваются дорожки) 2.Непредсказуемое поведение. Короче шаг вправо шаг влево - выходных транзисторов нет. Чуть что не так сразу дым.... И в отличие от других усилителей без выходных транзисторов ничего померять не возможно.
napster
31/01/2006 19:43
вывод правильный, немного раньше занималься электроникой но потом встретилься с компьютерами и пошло поехало, а радио на любительском уровне осталось, ну что ж тогда найду знакомого электронщика, всем спасибо большое кто откликнулься. Хотя вот думаю может электролиты в нем все поменять.
Freddy
01/02/2006 10:32
Не помешает но и не поможет.
vlade
01/02/2006 17:13
Там мало электролитов. Лучше К157УД2 поменяй. Но перед этим проверь есть ли питание на них. Д.б. +/-15v на 11/4 выводах. Затем проверь напряжение на 9 и 13 выводах. Д.б. около нуля. Надеюсь хоть схема есть? Родная.
Добавлено Февраль 02 2006
napster писал:
В сети есть много схем виртуальных лабораторий с осциллографами и генераторами. Для ремонта усилителя - то что надо.
олег67
01/02/2006 22:26
napster, кроме болячек перечисленных Freddy, есть ещё одна - КР590КН3 - коммутатор входов.Проверь переключаются ли входа реально,загорающиеся в правильном порядке светодиоды к делу относятся лишь косвенно.
napster
02/03/2006 18:55
Привет всем, вообщем усилитель почти сделали, вылетела пара 315 - один в блоке защиты, один в блоке коммутации. Сильный фон + потрескивание осталось, мастер сказал что это из за высохшив электролитов в блоке питания. Буду копить на кондеры ;-)
ВАДИМЫЧ
03/03/2006 20:23
Мля, с этого все и начиналось...
napster
04/03/2006 02:20
ВАДИМЫЧ
04/03/2006 09:00
[quote="napster"]????[/quot
С БП надо начинать...
Tatarin
04/03/2006 09:39
Да и вообще...ремонт любой аппаратуры нужно начинать с БП.
napster
04/03/2006 10:43
Дело то было не в БП, а в блоке защиты и в блоке коммутации, а из за БП только фон, изначально главной проблемой был не он.
vgugo
07/03/2006 08:31
ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ
У МЕНЯ СГОРЕЛ ТРНАСФОРМАТОР В БЛОКЕ ПИТАНИЯ ЭТОГО УСИЛИТЕЛЯ.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПАРАМЕТРЫ ЭТОГО ТРАНСФОРМАТОРА. А ИМЕННО НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ.
СПАСИБО!
олег67
07/03/2006 18:52
vgugo, он что, до состояния пепла сгорел? И аккуратно разобрать,с подсчетом витков, не получится? Хотя бы вторичку,чтобы прикинуть кол-во витков первички.Это я все к тому,что на схеме количество витков не указано,да и на самом трансе есть ли данные неизвестно и посмотреть негде - раритет.
Aliaksandr
08/03/2006 09:30
vgugo,
Есть инструкция по ремонту только Вега 25У 122С схемы нет.
В инструкции есть моточные данные и распайка выводов если
надо отсканирую
С трансформатора: а именно со вторички уже на УНЧ выходят 5 выводов
А в самом трансе намотаны 4 разные вторички.
ВАДИМЫЧ
08/03/2006 09:37
vgugo писал:
ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ
СПАСИБО!
Вот тебе повезло, транс сгорел!!!!!
Бывают проблемы похуже!!!!!
Олег дельный совет дал!!! Так и делай....или мастерам отдай.
vgugo
09/03/2006 08:34
Aliaksandr
я думаю, что большой разницы в транс-ах между этими моделями нет.
если не трудно, то вышли, пжлста, сканы схемы и параметры транс-а от модели 25У.
vlade
09/03/2006 11:53
В 50у122 транс более мощный чем в 25 У120, и имеет обмотки доппитания для выходных каскадов. К сожалению обмоточных данных у меня нет.
Добавлено Март 09 2006
Кроме +/- 23v на выходе транса 50У есть добавка до +/- 33v.
Lamer86
11/03/2006 16:29
Привет всем!кто че думает о переводе модуля усилителя напряженияв класс А.В ВЕГЕ 122У50?
vlade
14/03/2006 15:50
Не по адресу. Это к аудиофилам. Здесь думают как после них ремонтировать.
Lamer86
15/03/2006 19:14
сорри за ламерский вопрос а это где(ну адрес хотя бы)?я сижу с мобилы и у меня ограничен интернет.
vlade
16/03/2006 13:27
Например: http://forum.cxem.net/index.php?act=SF&s=&f=2
vlade
16/03/2006 16:35
http://dom.hi-fi.ru/forum/forums.php3
napster
03/05/2006 00:31
Такой вопрос - насколько вероятно что фон (прерывающийся такой,низкочастотный) из за высохших электролитов (10000 мк)
в блоке питания.
vlade
03/05/2006 07:37
napster писал:
в блоке питания.
Весьма вероятно.
napster
03/05/2006 10:12
Там стоят 2 электролита по 10000 мкф * 63v, смог найти только на 50 v,можно ли их ставить ?
P.S. все другие электролиты уже поменял.
Торнадо
06/05/2006 22:30
Приходилось сталкиваться с усилками такими и похожими, ни разу не было проблем с конденсаторами в БП. При потере емкости больше это скажется на увеличении искажений при большой громкости, нежели в появлении фона. Это конечно моё мнение. Хотелось бы чуть подробнее узнать о проблеме: при уменьшении громкости до минимума фон остаётся? Если да, то смотри выходной какскад, возможно БП, если исчезает, то входные цепи. Фон, кстати может появиться не только из за пульсаций по питанию, но и из за наводок, например при нарушении экранировки входных цепей.
napster
10/05/2006 14:57
При уменьшении громкости до минимума фон делаеться чуть чуть тише но остаеться, подскажи плз что именно смотреть в выходном каскаде ? Там в БП стоят 2 электролита по 10000 мкф * 63v, смог найти только на 50 v,можно ли их ставить ?
avtoserg
10/05/2006 20:42
Берёшь ведро выходных транзисторов, подбираешь пары и будет тебе счастье.
А лучше всего купи набор по сборке УНЧ (печатная плата+ микросхема) и выбрось транзисторный усилитель, дешевле обойдётся
Alex
11/05/2006 09:42
Бедный усилитель! За полгода можно было бы все детали заменить!
napster
12/05/2006 15:12
alkar21 писал:
Лучше по делу сказал бы, если бы мог то заменил ;-)
Alex
13/05/2006 11:30
napster писал:
alkar21 писал:
Ты, конечно, не обижайся, но по делу, помоему все уже сказали ( смотри все написанное выше). Что ты хочешь? Что-бы тебе конкретно сказали, что замени мол R3, или C10, или VT5 и все будет работать? Так нормальный специалист так никогда не скажет ,не посмотрев твой усилитель самому! Про все общие причины возникновения неисправности, все уже сказано, нужна конкретная работа, поиск неисправности. Схема у тебя есть? Если нет, обещаю найти и прислать! Или, если хочешь, присылай свой усилитель, сделаю бесплатно, пересылка только туда обратно за твой счет!
KaSer
13/05/2006 22:05
alkar21, Если у тебя нет по 10000 63v можно поставить по 10000 100v а меньше не рекомендую если там напряжение где-то 40в то можно а если свыше 40в то нельзя лучше возми побольше 63v или 100v и будет тебе удача. классно!
libvin
28/05/2006 14:55
Мне недавно достался этот усилок,тоже сломанный. В задней части с права(если смотреть с зади) нет чего-то торчат только 6 проводов( но помоему там должен стоять предохранитель и пару розеток), но на это я не смотрел, подключил транс на прямую в розетку.На вход никакого сигнала не подавал.В колонках стоит громкий фон и сильно греется деталь на плате(аж дымок идет) КРЕН8В. В чем может быть проблема? И еще странно ,но у меня в усе стоят два кондера К50-12 по 5000мкФ/25В, а не 10000мкФ/63В.
Alex
29/05/2006 14:00
Всем кому надо! Вот схема!
libvin
30/05/2006 23:51
Значит разобрался я с этими 6-ю проводами теперь все работает через выключатель.Включил есть тихий фон в колонках, а крен теперь не греется, но звука нет.Кручение регулятора громкости не дает ни каких изменений на выходе.Мне интересно в 93 году впаивали ли в эти усилители кондеры jamicon , а то у меня стоят два 4700 мкФ на 16В.Мне кажется в этом усилителе уже побывали "умелые" руки.
vlade
31/05/2006 14:37
libvin писал:
Где стоят? И как это связано с
libvin писал:
Из усилителя провода торчат в разные стороны, а тебе
libvin писал:
улыбка
libvin
31/05/2006 20:43
Стоят они в фильтрах, просто думаю маловато 16В.А со звуком ни как не связано,просто интересно эти кондеры с завода стоят или их кто-то поменял.
vlade
01/06/2006 07:39
Там стоят три фильтра по питанию. Проверь питающие напряжения, схема у тебя есть. Если с ними всё в порядке, то пора приниматься за ремонт.
libvin
01/06/2006 09:57
Питание +-18в и +-26в после выпрямителей
vlade
01/06/2006 16:34
libvin, либо открывай схему и работай, либо не мучь людей. Не я из тебя должен вытягивать информацию, а ты засыпать меня ею. Не в школе на экзамене.
Freddy
01/06/2006 16:45
libvin, если есть желание общаться на тему Ремонта усилителя Вега, то создай отдельную тему в соответствии с правилами создания новой темы. А эту тему я закрываю, а то она растянется на 100 страниц.
