мц Samsung MAX-KDZ100 звук с CD
Valtor
08/02/2006 20:03
Звук при прослушивании радио или с кассетных дэк - в норме. А когда начинаешь слушать с СД - прослушиваются только хрипы в такт с низкими частотами. Основного звука не слышно. При этом нет разницы в каком формате слушать, аудио, мр3 или VideoCD. Но самое интересное, что при просмотре видео, изображение на телевизоре - нормальное, а звук хрипит! Подскажите, на что обратить внимание, плз...
ТВ-СЕРВИС(аудио)
09/02/2006 09:15
Valtor, Центр до тебя кто-нибудь вскрывал?Если да то возможно перепутаны провода аудио выхода с оптическим.Если нет,то передёрни все шлейфы посмотри такой сигнал идёт уже с платы DVD или искажается после неё.Проверишь напишешь так глядишь и поможет кто.
Valtor
09/02/2006 16:03
Кое что нарыл в форуме...
http://monitor.espec.ws/section4/topic44240.html
Что то подобное и подозреваю. Вечером займусь, потом отпишу результат.
Valtor
09/02/2006 23:01
Все.. нашел проблему.. Сначала проверил как было описано в сообщенном выше линке... Действительно, вместо -8В на АС93 был практически "0" , а на АС 94 ~ +12В . На всякий случай заменил оба конденсатора АС93 и АС94. Результа не было. По цепочке питания отследил, что на плате ROWER сильно греется резистор PR26. Короче, просадка по питанию "-" была из-за конденсатора РС17. После замены стало все ОК. Спасибо за советы!
