Sony HCD551 . Нет звука .
винторез
27/02/2006 16:36
Все работает, деки ,CD,тюнер.В колонках, тихо тихо играет, регулятером звука,не регулируеться,на наушниках нет сигнала,осцил. смотрел с регулятора громкости сигнал есть нормальный,но на усилок собранный на STK4221 тишина питание в норме,чтото блокирует, схемы нет.
Саныч
28/02/2006 06:28
С пульта громкость то же не регулируеться?
винторез
28/02/2006 09:00
Это Sony,еще sen-r5520 называется,
Maxs
28/02/2006 09:05
Может по MUTE что включилось? Пробегись осцилографом.
винторез
28/02/2006 09:35
Пульта нет, насчет MUTE, тоже думал ,блин схемы нет, а PDF микрухи качать замучишеся,центр неудобный.
Саныч
28/02/2006 09:56
винторез, регулятор это обычный переменный резистор с редуктором и мотором или же многооборотный по научному энкодер? Если второй и при его вращении на дисплее центра не отображаеться процесс регулировки, то вылечишь его разборкой с последующей чисткой, смазкой. Схема если понадобиться будет чуть позже.
винторез
28/02/2006 10:01
На дисплее не отображаеться, понятно пощел разбирать и чистить, хотя с него осцилог,смотрел есть сигнал .
Добавлено 28/02/2006 12:00
Саныч, почистел ,смазал непомагло , идикации звук прибавить убавить нет, а ентом центре она есть.
Саныч
28/02/2006 13:44
винторез, и всетаки какой регулятор у тебя применяеться? Нашел схему на HCD541 там стоит обычный счетверенный переменный резистор с редуктором и мотором, соответственно отображение об уровне громкости и его регулировке это горящий в самой рукоятке светодиод и его положение относительно поворота оси регулятора. При манипуляции громкостью, линейный уровень сигнала на входах усилителя увеличиваеться-уменьшаеться?
винторез
28/02/2006 15:23
Да наверно схему надо.
ZVA_
28/02/2006 15:34
Банальный вопрос.как там разъём наушников.
винторез
28/02/2006 15:44
На нем тишина..
Maxs
28/02/2006 16:25
Так что-же за регулятор громкости стоит в центре? От упора до упора или просто вращается?В первом случае смотри от него до выходника, а во втором шагай осцилографом от входа оконечника. Не настолько уж там все запутано.
Саныч
28/02/2006 16:26
Похоже 541 и 551 из одного теста улыбка . Так кто из двух блоков виноват HCD или SAW?
винторез
01/03/2006 07:56
Борохлил шлеф, от регулятора громкости, хотя его прозванивал.Щас вроде все заработало.
