Фон в 200Вт активной колонке
Sphynks
02/03/2006 13:08
Значит наблюдается небольшой фон и треск в активной колонке
Подозреваю что "холодная пайка"
Включив её, и постучав по ней наблюдается треск и скрежет
В чем может быть есчо проблема? Что стоит проверить?
ЭЫ: Колонка не советская, ей лет 5-7
Freddy
02/03/2006 13:20
Для начала разбери и сделай осмотр, потом вопросы задавай.
Tatarin
03/03/2006 20:30
Sphynks писал:
Тут надо не подозревать. Вскрой да проверь...
Добавлено 03/03/2006 21:32
Sphynks писал:
Это типа того: "Вы скажите что не работает, а отремонтирую я сам"
ВАДИМЫЧ
03/03/2006 20:35
А лучше, все пропояй!!!! бяка
Sphynks
04/03/2006 13:51
Итак заглянул я внутрь колонки
проверил платы, всё в норме, холодной пайки не обнаружено
зажимы, штекеры, провода так же всё в норме
И тут когда я уже собирался закрывать её, обнаружил нечто не понятное:
провод заземления я не прикрутил назад, да он и не нужен, колонка включается в разетку без земли
так вот при косании этим проводом места куда его прикуричавают, в динамике появлялся треск
размыкаешь/замыкаешь - слышишь щелчок
Ну и решил я его не ставить обратно, замотал изолентой и спрятал
Когда я уже прикручивал болты, услышал опять щелчок!!! Косаясь отверткой шурупа - получается щелчок в работающей колонке.
В чём собственно проблема? Земля контачит чтоль с чемто?
Так колонка работат превосходно, фона не наблюдалось, щелчков тоже
Интересует причина возникновения сей проблемы
Freddy
04/03/2006 23:29
Sphynks, я честно говоря ничего не понял из твоих слов, какое, нафиг, заземление, это стиральная машинка или активная колонка?
Пилот
04/03/2006 23:47
Sphynks, может все таки к специалисту, пока не добил окончательно
Sphynks
05/03/2006 01:46
Активная колонка т.е. там внутри встроен усилитель и БП
Колонка сделана по 1-му классу защиты, вилка в розетку имет Фазу, Нейтраль + Заземление (зелёный такой провод)
Про него и шла речь!
Freddy
05/03/2006 23:40
Sphynks, это разговор не о чем, или что то более конкретнее или тему закрываем. классно!
