сабвуфер SVEN HA-350 вопросы по микросхемам
VikBel
08/03/2006 02:26
проц управления AT89S52/24PC c бумажной бирочкой на которой есть надпись Y105MV / 9 . Ещё микосхема упр. индикатором CD16210GP то-же для меня загадка. Аппарат после шаровой молнии.Выгорели почти все полупроводники, всё восстановил. А вот об этих понятия не имею. И не где не смог найти инфу. Подскажите пожалуйста.
VM
08/03/2006 08:55
Y105MV / 9 это версия прошивки флэш-памяти микроконтроллера. CD16210GP - голимо-китайская микросхема управления люминесцентным индикатором. Шансы добыть, как микросхему, так и инфу на нее, выглядят весьма сомнительными.
VikBel
08/03/2006 15:50
VM,Спасибо! Можешь помочь в более конкретных вопросах? В назв. поц. 24PC имеет значение? Ещё на нём с обатной стороны надписи 2J4024-37A01K 1-U 2J0307 Не понимаю как правильно заказать.А как быть с прошивкой? Реально ли её найти
LG-savikdvd
08/03/2006 16:40
24PC - это частота .У тебя скорей всего будет кварц стоять 24Мгц.
А ИМС заказывать нужно после того как у тебя будет прошивка ...
VikBel
08/03/2006 17:24
LG-savikdvd, кварц 4,0Мгц
LG-savikdvd
08/03/2006 20:36
Обычно в конце пишется тактовая частота ,но всеравно без прошивки и прогера и ни туды, и ни сюды.
http://news.rtcs.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/mcs51/at89s52.htm?fid=2
Santei
08/03/2006 21:18
vikbel, Верни аппарат хозяину с кратким объяснением проблеммы. За то время что ты промучаешься с данным сабвуфером спокойно сможешь отремонтировать несколько других Если только нет другого точно такого для слизывания с него прошивки. улыбка
VikBel
08/03/2006 21:48
LG-savikdvd, СПАСИБО! Очень полезная для меня ссылочка. Ищу прошивку , пока безуспешно.
Freddy
09/03/2006 00:13
vikbel, послушай Santei, ибо микруха это не проблема, а вот с прошивкой..........
VikBel
24/08/2006 02:01
Freddy писал:
До сих пор ищу.
Maxs
24/08/2006 08:01
Прошивку можно и не достать , т.к проц прошивается обычно с битами защиты. И даже имея аналогичный проц, считать из него
что-либо почти нереально недовольство, огорчение . Сам проц не дефицит, тысячами гоним
NOVOSAD
19/10/2007 12:27
Большая просьба !!!
схемы не нашел.
Подскажите как обзывается 5ногая микруха на плате усилителя SVEN-350 позиция ic803.
Стоит возле выходных транзюков.
rematik
19/10/2007 13:58
Какой корпус и чего на ней написано?
VikBel
19/10/2007 14:06
NOVOSAD, Посмотри, это не 350-й. Но усилители, бп такие-же.
NOVOSAD
22/10/2007 12:09
Спасибо за схему но у 350 Стоят две м\с LM4731 на 15ног полагаю это двухканальные УНЧ тобиш это 4канала, +5канал на транзисторах работает на суббуфер и 6канал как раз эта неизвесная м/с.Еще раз большое спасибо за желание помочь
ДОБАВЛЕНО 22-10-2007 12:14
И еще корпус не знаю какой из платы торчит только 5ног, предполагаю что-то на подобе 2003УНЧ
VikBel
22/10/2007 15:20
NOVOSAD, Вспомнил. Вот она не известная с пятью ногами. LM1875T
