Муз Центр Panasonic ошибка F61
Фарход
16/03/2006 06:24
На STK 470-090 все питания есть.Но не смог проверит все режимы.На УНЧ стоит RSN 309 W44.datasheet на него не нашел.Помогите определит причину.Да еще как сделать общий сброс системы.Спасибо.
Freddy
16/03/2006 11:19
Лень матушка, да лентяй батюшка.
http://monitor.espec.ws/section4/topic58409.html
DonKihot
17/03/2006 00:38
Ошибка F61 на м/ц Panas может быть из-за перегрузки по току.
Проверь какой из блоков (плат) перегружен (отключая их). Может быть на плате перед деками (был случай транзистор 2SD2144)
Tatarin
17/03/2006 10:55
Проверь ножку от этой STK по -9 вольтам. На самой плате должны быть написаны напруги. +9 и -9вольт. У меня не было -9 вольт. Без STK центр все равно выдает F61... Удачи!!!
Михаил
30/03/2006 23:42
На разъеме шлейфа идущего к передней панели найди DCDET, порежь дорожку и включи.
Ошибка пропадет, может даже заработать. Причин может быть много,
от дохлого УНЧа, отсутствия к-либо питания до мертвого вентилятора.
Если дохлый вентилятор или цепи его включения, то все будет работать.
Долго ли, не знаю, но случаи были...
