Диагностика лазерных головок
cbmaster
16/03/2006 13:59
Поделитесь опытом, кто сталкивался, возможно ли "голым" осциллогафом измерить величину сигнала на выходе фотодиодной матрицы головки KSS-213С и какова должна быть амплитуда сигнала на исправной матрице???
У меня такая проблема с китайским KSS-213С. Была заменена головка с признаками износа ф/д матрицы. Новая проработата ровно месяц и вернулась с таким же диагнозом. Лазер впорядке - ток нормальный(не подгонялся - заводская регулировка). РФ-усилит.СЕРВО-проц. - СХА2542Q. РФ-напряжение в контрольной точке всего 0,2В вместо 1...1,5В (после замены было в норме) Напряжения питания башки немного завышены 2,6В и 5,2В это как-то может отразиться на долговечность ф/д матрицы? Что можно предпринять, чтобы решить данную проблему по возможности исключив замену головки???
ZVA_
16/03/2006 16:18
Не хочется а надо менять.
Tatarin
17/03/2006 11:04
Поставить фирменную KSS-213CRP. Фирмы SONY...
Chester
23/03/2006 10:52
после китайской KSS аппарат вернулся через 2 недели, заменил на соньковскую и работает уже 1,5 года без проблем.
larry65
24/03/2006 00:00
Ребята правы, сам несколько раз возвращал в магазин лазера ...каждый 10 примерно уже в продаже,, дохлый,, .
yuvitaliy
01/04/2006 23:50
Я на эти ксс собирал стенды, пытался анализировать, меня фотодиоды. Не знаю как вы, но настроить их на оптическую ось, очнь сложно. Величина амплитуды порядка 5-10 мв. Выставляю по максимому в статич. режиме. А еще диоды EF... При этом, чтобы конкретно были убиты фотодиоды, такого не было. На рабочем (активном) аппарате, не измеришь. Он мгновенно реагирует и теряет дорожку. Я вообще не представляю физ. износ Ф.Д.М.
Freddy
03/04/2006 14:39
yuvitaliy, а нафига такие сложности, покупай фирменные головы, они дороже, но и лучше работают.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/04/2006 15:12
cbmaster писал:
Ток лазера не есть показатель его исправности, у Сони был такой прибамбас - измеритель мощности излучения, мы как-то ради интересу щупали им разные головы - свежие китайские 213-е давали показатели существенно ниже чем 240-е мутно-желтого цвета...
yuvitaliy
04/04/2006 15:48
Freddy писал:
Ну во первых ужасно интересно, всё то, что не извесно. Во вторых, если муз-центру лет эдок 8, то не всегда клиент идет на расходы, покупая фирменные KSS213, которая у нас в провинции (если привести на заказ с москвы) стоит порятка 1300р, +ремонт. В результате повозившись пару часов, Вы отдаете не сделанный аппарат и остаётесь без дохода. Да не ужели не интересно знать на все 100%, что дохлая именно бошка, а не что то другое?
Lee79
05/04/2006 17:09
улыбка Лучше поставь Samsung(овские) SOH,у них и оптика лучше и подвеска зделана с умом.Даже если берешь китайские,все равно они лучше китайских KSS!
Freddy
06/04/2006 12:20
yuvitaliy, KSS родные чудесно отмываются, примерно 8 из 10. Почитай в энциклопедии ремонта, Дистилированная вода + фэри(АОС или любой ПАВ) и стеклоочиститель. Потом феном бытовым.
Lee79
07/04/2006 14:35
KSS можно отмыть,но на долго ли хватит?Я лично сам пробывал их отмывать в УЗВ,да действительно неплохо они работают после этого,но учесть надо и то что они и до этого не один год проработали!Но стоит ли за те деньги что плотит клиент делать ему такую голливудская улыбка залепуху!
Freddy
07/04/2006 15:26
Lee79, а то что на рынке новое продается зачастую работает меньше чем отмытая родная голова. Я клиентам просто объясняю что стоимость работы всеравно одинакова, хоть с заменой хоть без, но при замене надо еще и за новую голову заплатить.
Tatarin
07/04/2006 16:40
Стоимость запчастей никогда не входила в стоимость проделанных работ.........
yuvitaliy
08/04/2006 23:33
Freddy писал:
Freddy, я не на столько делитант, что сперва курочит, потом моет. Помоему любой мастер, взяв в ремонт СD, начинает с промывки. А как и в чем, (спирт или эфир) его личное дело. Речь не об этом. У нас тема "Диагностика лазерных головок". Весьма интересная и щипитильная.
igor3968
08/02/2020 11:13
Ребята помогите,вышла из строя голова sony kss 280 a, не доставаемая в виду отсутствия доноров.Блок управления стоит на самой голове.Ее предыдущий
аналог был kss190, у нее блок управления на отдельной плате. Может кто сделать 280 или интегрировать 190?
