МЦ Thomson не читает крайние дорожки
VladimR
22/03/2006 09:26
Собственно сабж. Полное название модели не привожу, под рукой нету, но старенький. Поступил с убитой лазерной головкой, реанимация ничего не дала, писал "нет диска". Поменял голову kss-213c, диски определяются махом, даже царапаные, но читает до 5-10 дорожки и теряет диск. Жужжит, тужится 1-2 минуты и останавливается, на жк дисплее выдает, как в начале: время и количество дорожек. С чем это может быть связано?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
22/03/2006 11:54
Связано с механизмом привода диска.
VladimR
22/03/2006 11:59
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
В смысле? Биение?
Tatarin
22/03/2006 15:48
VladimR, Юстировку не делал?
deny
22/03/2006 15:50
Попробуй диски с малым и максимальным временем звучания,посмотри размах RF сигнала для начала....
Tatarin
22/03/2006 21:32
Это вполне может происходить из за перелома шлейфа. Попробуй подкинуть. При прозвонке, он может нормально звониться как рабочий... Удачи!!!
VladimR
23/03/2006 06:20
Tatarin писал:
Нет.
deny писал:
Попробую. И если отличается, что делать? О чем это говорит?
deny
23/03/2006 19:58
Шлейф так ведет себя вряд-ли,ты сначала попробуй диски,замерь RF,скажи сколько и чего получилось а потом уже будем решать...
VladimR
24/03/2006 08:12
Я невнимательно смотрел. Оказалось пока он "холодный" читаются все дорожки нормально, через 3-6 минут работы крайние дорожки перестают читаться. Диск при этом определяется, на начальных дорожках воспроизводится. Дал постоять с час, опять включаю, все читает хорошо. Надо копать. Хотя не пойму, почему именно на крайних дорожках? Видимо трекинг шалит?
Nobody
24/03/2006 12:30
Шлейф вероятнее всего.
deny
24/03/2006 13:26
А температура драйверов какая?...
gusek
24/03/2006 14:52
Может быть и неисправным двигатель привода диска.
Cockroach
25/03/2006 00:04
Скорее всего разбиты втулки привода диска, либо очень незначительно согнут вал двигателя привода диска, в любом случае это проверяется заменой оного.
vaka747
25/03/2006 10:54
VladimR, Совет. Раз дефект любит тепло. Погрей детальки по очереди. Или наоборот после проявления дефекта попрыскай холодку.
