Муз центр. Thomson Altima 3600 Сбой работы механики CD.
Freddy
22/03/2006 17:21
Центр с пятиместной каруселью, после смены головки не удается засинхронизировать механизм CD. Такое впечатление, что не работают датчики(оптопары) позиционирования механизма головки и карусели. Дотянутся померять на датчиках что либо проблематично. 5В на питание датчиков подается. При включении механика CD несколько раз подымается – опускается и начинает вращаться карусель, которая тут же цепляется за шпиндель. Меток никаких на шестернях нет, все должно работать через оптопары. Может ему требуется резет, правда в такой модели непонятно как его сделать.
Tatarin
22/03/2006 21:39
Такое подозрение, что не правильно выставлена механика....
Cockroach
24/03/2006 11:36
неодобрение В этой модели механика самовыставляется с помощью оптопар просто сбить её невозможно
Tatarin
24/03/2006 13:06
Cockroach писал:
Cockroach, Всего навсего была произведена замена лаз. головки... Если до замены мех-зм работал а после замены перестал. Вывод напрашивается сам. Может я не прав...
Freddy
24/03/2006 15:20
Tatarin, Всякое бывает, могло и совпадение быть. Мы вдвоем с Cockroach его ковыряли. Ну явно там с оптопарами беда. Надо будет еще попытаться схему найти. А так аппарат Китай-Китаем.
Tatarin
24/03/2006 16:14
А что мешает заменой проверить оптопары.....
vaka747
25/03/2006 11:00
Freddy, Думаю все таки механизм збит. Не торопясь в ручную проити все фазы и поимать где ошибка.
