МузЦентр LG FFH-2103K , из сети подалось 320 вольт
afrika
25/03/2006 01:55
Муз центр LG FFH-2103K попал под перепад напряжения сети ,подскажите какие напряжения должны выдаватся с трансформатора питания ,есть подозрение что замыкание в трансформаторе и он выдаёт больше чем надо а схемы нет.
Трнсформатор 6170SCK03ZS ,если кто знает его нормальные пораметры прошу написать.
Саныч
25/03/2006 05:31
При "замыкание в трансформаторе", то есть при короткозамкнутом витке транс будет палить сетевые предохранители. Если вместо предохранителя "гвоздь", то транс начнет сильно нагреваться и дымить, при этом вторичные напряжения будут занижены.
vaka747
25/03/2006 10:48
Саныч, Согласен повышающим трафо не мог стать.
Maxs
25/03/2006 17:21
А как он после перепада живет? Что выдает?
afrika
05/04/2006 19:48
трансформатор выдаёт такое питание: 18вольт ,18вольт ,9вольт,4вольта.
один из предохранителей на 18 вольт сразу при включении в сеть згорает,при этом загораются кнопки памяти приёмника и на жкэ появляются часы.,После нажатие кнопки включения всё работает кроме приёмника но из динамиков идёт низкочастотный гул.
олег67
05/04/2006 20:28
Держи схему
Santei
05/04/2006 22:11
Уууу... батенька тебе УНЧ надо бы проверить. улыбка
Maxs
06/04/2006 09:20
Точно! Оттуда копать надо.
afrika
09/04/2006 02:08
поменял микросхему KIA 78R12 фон пропал напряжени стали после стабилизации 11,9 где 5,8 стало 6,3 и бешено греется микросхема LC72131 и не ловит приёмник ,звук с касет проходит чисто.
олег67
09/04/2006 22:30
afrika,
LC72131 меняй или ты чего-то он нас ждёшь?
afrika
11/04/2006 00:06
Олег 67 огромное тебе спасибо за схему,да вот пока не могу найти микросхему может есть аналоги?
олег67
11/04/2006 11:19
Увы,нет.
Sniper007
11/04/2006 13:31
Микросхема может грется еще потому что напряжение завышено, проверь нет ли козы по питанию (ножки 17 (+) и 21 (-)). Согласно описанию (которое можно скачать здесь - http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/C/7/2/LC72131.shtml) у нее напряжение питания должо быть от 4.5 до 5.5, а у тебя 6.3. А аналогов у нее действительно нет, придется искать родную.
олег67
11/04/2006 20:19
afrika, проверь питание
