МЦ AIWA NSX999MKII-уходит в standbay.
nurami
27/03/2006 18:52
МЦ AIWA NSX999MKII-уходит в standbay при увеличении громкости с родными колонками,срабатывает защита,колонки заведомо исправны,с колонками от "Радиотехники"35Вт орет нормально.Попал в ремонт для замены лазера,путались группа кнопок управления на пер.панели и кассетная дека(пассики),по словам клиента до ремонта орал до упору!Схемы нет. недовольство, огорчение
ALES
27/03/2006 21:53
Во первых, если не знаете английский, пишите нормально по русски. Правильно standby.
Во вторых, если не будет формулировки вопроса и описания самостоятельно проделанного ремонта и замеров, то тема через сутки будет в корзине.
nurami
27/03/2006 22:30
Заменил резисторы на группе кнопок управления на пер.панели,лазер KSS-210A,пассики на кассетной дека,пропаял STK4231,реле защиты т.к.были холодные пайки,12В и 5В точно есть,колонки проверены на другом МЦ,может кто встречался с таким?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
28/03/2006 07:26
А зачем ты менял резисторы это тебе не на долго поможет ты лучше кнопки поменяй.Питание STK пропаяй.
ALES
28/03/2006 09:40
S-30 - 8ом, Aiwa - 4ом. От этого и пляшите. Начинайте от цепи защиты.
nurami
28/03/2006 17:56
Aiwa- родные 6ом,где искать защиту?Может кто знает структурную схему STK4231?Пробовал колонки подкючать через конденсаторы 2200*40В,тоже самое-чуть больше половины громкости:хрип и standby.
SV
28/03/2006 19:00
nurami, STK4231 наверно утиль. Из другой серии подкинь, Китай рулит. Туда любые 42х1 42х2 идут.
mwo-rem
30/03/2006 20:41
У меня была 999-ка с транзистрами по выходу ( копмлементарная пара ) и транзисторы хитрые. Схемы должны быть в инете модель старая . кажется у нас одна зависла ( проц на передней панеле )
nurami
30/03/2006 22:26
Попробую в выходные поставить STK4241II,результат сообщу.
PAVELG
30/03/2006 22:43
nurami писал:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41609/SANYO/STK4231.html
+типовые схемы включения.
nurami писал:
Может проблема и с STK-шкой но я бы в первую очередь разбирался с родной акустикой.
Tatarin
31/03/2006 10:40
PAVELG, Правильно сказал....У таких центров обычно ВЧ динамики замыкают. Попробуй без них включить....
Как мне кажется проблемма совсем не в УНЧ.
УДАЧИ!!! подмигивание
nurami
02/04/2006 17:16
Впаял STK4241II всё тоже самое-чуть больше половины громкости:хрип и standby.Кто подскажет назначение 4-х транзисторов на радиаторе вместе с STK4241II?Что ещё можно предпринать?Колонки заведомо исправны.
PAVELG
02/04/2006 23:45
nurami писал:
nurami писал:
хммм...
Каким образом проверялись те колонки,которые заведомо исправны?На такомже центре?
Tatarin
03/04/2006 09:27
nurami писал:
Ты ту-же STK впаял или другую?
У меня тоже сейчас на ремонте находится центр. Жалоба клиента "ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА МАКСИМАЛЬНОЙ ГРОМКОСТИ" Проблемма оказалась в колонках.
Колонки тоже поют все замечательно, но стоит прибавить громкость центр отключается. Межвитковое замыкание ВЧ динамиков.
nurami
03/04/2006 17:58
Стояла STK4231II,поставил новую STK4241II.Колонки проверены на другом МЦ AIWA.Кто подскажет как устроено управление защитой?От чего срабатывает?
mwo-rem
04/04/2006 22:11
читал выше про транзисторы ??
проверь транзисторы - какой-то сдох.
nurami
05/04/2006 18:39
Спасибо всем,проблема решена!Оказалось действительно колонки,хотя и на таком же МЦ AIWA пели нормально.Были в обрве СЧ динамики и коротила проволочная индуктивность подключенная паралельно СЧ и ВЧ через два неполярных электролита,а китайская STK4241II сдохла при первом включении на MAX вместе с предохранителями в БП. браво! браво! браво!
andrei11
22/03/2018 16:41
МЦ AIWA NSX999MKII не включается. stk извлек. та же беда. извлек диодную сборку d116,все включается. заблудился куда копать подскажите
Yuritsh
22/03/2018 18:35
Копай в сторону ремонтной мастерской.
ёклмн
24/03/2018 10:53
Копай обвязку STK по питанию, силовая сторона. куда приходят питание от этого диодного моста.
