Panasonic SA-EH60 некомплектный как обмануть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/04/2006 08:15
От аппарата остались только тюнер-усилитель и дека. Можно ли как-нибудь заставить его работать в таком комплекте или даже без деки?
mwo-rem
03/04/2006 16:29
по-моему никак.
АвтоМаг
04/04/2006 11:52
Должен работать ! ДОстаточно 2-х блоков тюнер и усилитель . При включении выдаст ошибку соединения Е-хх и всё
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2006 07:36
у него тюнер и усилитель в одной коробке. По-честному действительно никак если нет звукового процессора, а не по-честному очень просто: достаточно на разъеме на звуковой процессор замкнуть 7 и 10 ноги. Получается вполне приличный радиоприемник с внешними входами но без регулировок по звуку кроме громкости. на дачу вполне потянет улыбка
