Центр "Sony HCD-RX90" не видит CD.
jumper
04/04/2006 21:12
Загрузка-выгрузка диска работает ОК. После установки диска нет его вращения, а, также, движения линзы и не проматривается лазер. Питание на драйвере BA5941FP в норме (но, планирую его заменить перед заменой головки). Опыта по ремонту центров почти нет, так что буду признателен за любые советы. Интересна также стоимость Китайской и фирменной головки KSS-213D. Есть ли способы её реанимации?
kek
05/04/2006 15:59
Под кареткой стоит оптопара наличия диска IC703 (Disk Sensor). Данные симптомы проявляются при ее загрязнении, или отсутствии диска . Заодно следует проверить двигатели.
jumper
05/04/2006 21:50
С виду она выглядит как два маленьких светодиода.... я снимал чейнджер и протирал сей девайс. Марафет не помог.... иду далее.
Santei
05/04/2006 21:58
Проверь шлейф который подходит к лазерной головке.Также проверке подлежит двигатель шпинделя, драйвер, сама головка.(300-350 руб)
kek
06/04/2006 19:37
jumper, схема есть?
Lee79
07/04/2006 14:29
улыбка Скорее все у тебя здохла ЛГ !KSS213(B,C,D,F)практически все взаимо заменяемые,можно также заменить на Samsung(овские) SOH они тоже отлично подходят!Если хочешь то можно реанимировать!По пробуй отмыть в УЗВ,я лично пробовал неплохо получалось!Ностоит ли делать залепуху давая ЛГ вторую жизнь ее по любому на долго не хватит!
jumper
07/04/2006 20:37
Проблема вся ещё и в том, что если вручную прокрутить вал шагового двигателя и перевести головку в крайнее положение, то после включения питания её возврат не осуществляется. Проверяю второй шлейф и микрик.
Много тут писали по поводу Чиновских бошек: весьмв не приятно иметь разговоры с клиентом, когда повторно привозят центр. Прошу знающих уточнить: правда ли, что отличие оригинальной головки от аналога состоит в прозрачности/непрозрачности заливки на плате лазера? (дабы не напороться на подделку по цене фирменной)?
Что до реанимации: менять- однозначно!
kek
09/04/2006 19:55
jumper, Схему выслал. Все-таки посмотри прохождение сигнала DISKSENS (стр.4 и далее...). Без него не будет обращения ни к двигателям, ни к лазеру.
jumper
10/04/2006 10:37
Я поппытался отсоединить плату от двигателей, чтобы замерить питание самого лазера.... а потом почистил микрик.... затем, во включенном состоянии поставил плату на место и щупами тестора начал замерять напряжение на шаговике... и головка вернулась на исходную. Так что драйвер ОК.
jumper
10/04/2006 15:47
Голову сегодня подставил- результат тот же. Единственное, что отличает новую голову, это другая конструкция защитной шторки: это явится основной причиной, по которой её можно сдать улыбка. Начинаю поиск заново.
kek
10/04/2006 19:19
При вращении каретки с УСТАНОВЛЕННЫМИ ДИСКАМИ CD - изменяется ли сигнал на 75 выводе контроллера IC301?
jumper
11/04/2006 22:33
ВСЁ!: проблема была в шлейфе (ЭДАКИЙ МАЛЫШ-КОРОТЫШ).
После замены шлейфа, голова зашевелилась, но, только когда чейнджер подводил к ней диск. Из-за перемычки, видимо, голова не пошла: а где она стоит в новой голове?????
bas56
12/04/2006 15:39
У меня такой- же аппарат. И тоже из-за шлейфа не работал лазел. Причем шлеф прекрасно прозванивался.
Потом заметил у края арматурной накладки серенькие штрижки на некоторых дорожках (надломы). При изгибе видимо они обрывались и не могли пропускать необходимый ток. Заменил на более длинный шлейф. Работает уже белее 2 лет. А SONY пожадничала, поставила уж очень коротенькие шлейфы.
Кстати, пару раз пришлось чистить призму. Из-за вентилятора наносит в этот аппарат много пыли и не какая заслонка не спасает голову от загрязнения.
jumper
16/04/2006 11:36
Да, надлом был на границе накладки. Стоило шлейф поизгибать, как сразу же видны показания прибора. Да и жёсткость на месте изгиба была меньше, чем в целых местах.
