МЦ Yamaha GX-50. Постоянно срабатывает автостоп.
fan
05/04/2006 15:57
Срабатывает автостоп через полсекунды, независимо от режима (воспр, перемотка), причем на обоих механизмах одинаково.Т.е. на основной плате что-то. Если часто давить на поспроизведение, то интервал срабатывания увеличивается до 1-2 секунд. Лента по тракту идет нормально. Электролиты на процессорной плате проверены на esr. Схемы нет, поэтому даже не знаю как подойти к проблеме. На шлейфах сигналы подписаны, но сигнала автостопа отдельно нет. Где копать?
VM
05/04/2006 16:56
Выслал бы я тебе лопату для копания, только мыла твоего не вижу...
fan
05/04/2006 17:29
VM
05/04/2006 18:03
Выслал наложенным платежем... улыбка
fan
06/04/2006 20:23
Оказалось проц (m38197ma-140fp) глючит. При нагревании глюки исчезают, при охлаждении появляются. Прожарка не помогает.
Проца в продаже ненашел. недовольство, огорчение
VM
06/04/2006 22:04
Сочувствую. недовольство, огорчение За процем только в АСЦ Ямахи.
