Аудио центр Panasonic SA-AK52, нет звука | |
bas56 09/04/2006 13:56 |
Аудио центр Panasonic SA-AK52, нет звука,
По шине I2C: 1) ASP DATA амлитуда импульсов сильно занижена - 0,4в. 2) ASP LATCH амлитуда импульсов – 2.5в 3) ASP CLK амлитуда импульсов -5в Кроме этого давно не работает CD Реально ли достать системный проц. H38B79HFH- 05BFP а затем его установить (хлипкий очень). В нете не нашел инфы по практике замены. Может дешевле новый аппарат купить. P.S. может кто скинет манул на SA-AK52 и RSN309W44(УНЧ) на bas56@mail.ru |
VM 09/04/2006 14:34 |
Вот тебе мануал, разбирайся... |
bas56 09/04/2006 16:25 |
VM спасибо!!!!! Буду разбираться. |
avvor 06/02/2007 09:26 |
пипл где можно купитьпроц H38B79HFH- 05BFP |
sanich 06/02/2007 22:31 |
В ремонте PANAS SA-AK52.Неисправность такая же + на CD не поступает 3,3v.+нет индикации.Стоит процессор M38B79MEH-A158FP.Нашел схему на ней M38B79MFA053.В чем из этих трех разница не известно.Стоит этот процессор не менее 1500р. в сервисе.Меняется обычной паяльной станцией желательно разрядиться и заземлиться. |
newtech 23/03/2019 19:46 |
В моем случае был пробит стабилитрон D318 и сильно грелся резистор R304, по +9V, заменил стабилитрон , звук появился., |
