Акустика ODEON AV-400 неисправность канала.
compag
14/04/2006 12:26
Привет. У меня в ремонте ODEON AV-400 .У него правый канал играет тише левого и качество похуже.Искал прошивку но без результатно.Подскажи если не трудно .Заранее благодарю.
Freddy
14/04/2006 14:03
А может дело не в прошивке подмигивание , а где нить банальная емкость высохла.
compag
15/04/2006 11:04
Левый и правый каналы входят в звуковой проц.А вот после проца один канал тише.Вот така фигня.
VM
15/04/2006 12:18
compag писал:
И что, ты собрался аудиопроц прошивать? классно! Или проц дохлый или ищи, что по выходу сажает сигнал. Отключи выходы проца и посмотри, что будет на них без нагрузки. Соответственно при отключенных выходах, подай сигнал дальше, надеюсь все станет понятно...
TV-DOC
19/04/2006 02:19
Как зв. проц. называется ?
compag
19/04/2006 11:28
стоят 3 проца. EN29F002NT-70P. TP2804HP. И CS492604-CL DTS DOLBI .входит стерео в EN29. выход 5.1 из TP2804.
VM
19/04/2006 13:09
compag писал:
Дау ж.... С такими глубокими познаниями в схемотехнике, отдай ты лучше аппарат в сервис, от греха подальше... улыбка А то у тебя стерео входит во флэш-память, а 5.1 выходит из управляющего процессора... Супер А собственно DSP вроде как и не при делах... улыбка
