М/Ц, автомагнитолы - наработки ремонта.
Zubik
23/09/2003 12:51
Переделка автомагнитол с американского на евростандарт
Надыбал где-то в Сети...
Toshiba TX-10 отпаять D 710
Craig D 309 переставить на D 304
Panasoniс CQ-I05EU отпаять D 625
Pioneer KEH-7500 отпаять D 508
Toshiba TX-90 SM11отпаять D 864
JVC KS-RT45 отпаять D 717
Panasonik CR 301 EVA D 621-добавить
Pioneer KEH-5500 отпаять D706
Pioneer DEN 415 R607переставить на R611
Panasoniс R 520EUS отпаять R613
Audiovoх AU-949 D607,D609 переставить на D608,D615
Sony XR-7070 D 322 добавить
Pioneer KE 1550 добавить D - ES
Pioneer KEH P4400 R 683 добавить
Sony XR - C300 отпаять JC 12
Pioneer KE 1818 D954переставить на D952.
maxsimus (AMV)
03/11/2003 07:03
Автомагнитола DAEWOO TANK ---- при включении требует код.Сделать следущее нажать последовательно 6-2-3-4 затем четыре раза нажать кнопку включения.
Автомагнитола Hyundai H-810 ------ нажать и держать кнопку "BAND" и включить магнитолу.
Anonymous
10/11/2003 14:59
Магнитолы ДЭУ.До кучи коды.А вводить код надо следующим образом.Включаете магнитолу она начинает пикатьчасто.ВВодите код если код введён правильно "пики" становятся длительней.После 3-го пика нажимаете кнопку P/on.
maxsimus (AMV)
29/01/2004 18:54
Автомагнитолы "SONY" в которых устанавливаются фирменные УНЧ, как правило трудно находимые+дорогостоящие. Поэтому, умные люди давно подобрали аналоги к ним ,такие как м\с серии HA13150,HA13151,HA13154,HA13157-59. Все они отличаются лишь выходной, пиковой мощностью,а так же применением цепочки из (R,C) в выходных цепях (выводы м\с идущие на нагрузку).
Zubik
20/08/2004 08:31
аппарат Kenwood krc-157e - не включается. После изучения схемы и проверки цепей питания нашел оборванный резистор 47кОм и стабилитрон с утечкой в цепи АСС. После замены работоспособность полностью восстановилась.
Andrew
10/11/2004 08:23
Автомагнитола Clarion XA311 переделка на евростандарт: перепаять R125 на место R110, подключены к выводу 29 процессора LC72338 (на выводе перебрасывается логический уровень 0 в уровень 1).
Advokat
23/12/2004 07:08
Музыкальный центр
model LG FFH-588VAНе поступает питание на лазер.........
Виновником отсувствия работы лазера оказался диод в блоке питания на плате с сетевым трансформаторм по вторичной цепи D913 (VDD CD 12вольт.), залитый термоклеем со стороны монтажа, что привело его к дополнительному нагреву и нарушению его паек.
Во избежание повтора, диод заменил и установил со стороны печати.
(Темоклей удалить невозможно, больно крепкий.)
Advokat
09/01/2005 02:51
Музыкальный центр Aiwa NSX-333,
не подымается каретка CD.
Лоток заезжает, каретка пытается поднятся вверх к диску и не хватает сил, если чуть помочь, то подымается.
Пасик поменял, шестерни двигатель и направляющие детали почистил и смазал.
Создаётся впечатление ,что не хватает мощности двигателя загрузки или тока на двигатель загрузки.
Проблема была в пасике, нельзя ставить толще и короче родного.
Пасик на двигателе загрузки он очень критичен к размеру, то-есть его надо подобрать, если нет родного.
Чуть короче или толще поставишь, именно такая проблема и возникает.
pioneer-s
30/01/2005 21:59
Автомагнитолы Pioneer
При замене PAL007 советую ставить перемычку между 1 и 2 ногами, сопротивление в 3 - 4 Ом между ними
вызывает мгновенный выход из строя исправной микросхемы,как минимум сгорает задний правый выход
(фиолетовые провода на разъеме). Это относится к аппаратам производства последних лет,у которых
эта перемычка осуществляется через переход на плате .По моему мнению, именно нестабильность этого
перехода вызывает выход из строя микросхемы еще в гарантийный период .
P.S. Все вышесказанное справедливо исключительно для PAL007.
Dock
27/11/2005 02:59
Автомагнитола CLARION RAX450D .Проц D17718GC . Выпаять R524(U3170)(ножка 43 и общий) . ВПАЯТЬ его на позицию R510(K3170)(ножка 43 и +5V) .Его номинал - 10к.Наслаждайтесь евростандартом! подмигивание
TV-DOC
24/04/2006 00:03
Ну что же спешу поделиться . Пишет на дисплее ERROR 2 , диск внутри - не движется , монитор функционирует нормально .
На матплате нашел сгоревший chip-fuse с маркировкой -H- по питанию BA5985FM , вместо него установил N25 , т.к. не было SMD на 1 ампер . Включил - вроде BA-шка не греется . Прогнал в течение полудня и отдал клиенту - попросили побыстрее . Но червь сомнения гложет - были подозрения на обмотки трекинга , и фокусировки Л.Г. , но мысль прогнал т.к. подгаров нет и сопротивление 5 и 7 ом . Время покажет .
Несколько смутил ток потребления аппарата : д.р.- 200mA , тюнер-500mA , CD_DVD 1,1-1,3A , всё то-же с монитором + 500mA .
Общие впечатления об аппарате : классно! разбирается как автомат Калашникова , чистить лазер одно удовольствие , в днище Л.Г. окно - преломляющую призму почистил на раз - два . CD - механизм без выпендрёжа . Монументальная вещч - кулер в литом аллюминиевом корпусе - за почти 2 года ни намёка на рокот , не смотря на то ,что магнитола стоит на рабочем авто (не такси) .
Основные микросхемы CD-блока(мало ли кому пригодятся):MN103S26EDC/MN6775531KAUB/PE5395A/FAN8703FH/AN8471SA/BA5985FM/SM8707FV .
bas56
07/10/2006 14:29
Музыкальный центр LG FFH-2000K
Дефект: Дисплей не светится, кнопки не реагируют на нажатие.
Работает только кнопка POWER. Включает и выключает.
Процессор SA866548D5R80
Сделал Rezet (две перемычки под регулятором громкости)
Аппарат стал реагировать на кнопки и выполнять действия.
Но дисплей не работает. После анализа схемы (похожа на LG FFH-2005AX) и прозвонки напряжений, питающих индикатор, нашел убитый стабилитрон 6.8в, установленный на фронтальной панели между питанием F1 и VKK(-31в).
После замены стабилитрона, дисплей заработал.
Аппарат протестировал на всех режимах, все работает нормально.javascript:emoticon('классно!')
классно
Serger
13/11/2006 13:49
Автомагнитола SONY XR-C553SP
Нужно было задействовать вход BUS-AUDIO IN для ченджера, чтобы подключить MP3 плеер.
Я тут видел в инете предлагают аппаратное решение на PIC. Но разъёма родного на ченджер не найти.
Мне показалось, что можно сделать проще. Просто проводниками соединяем вход BUS AUDIO с входом приёмника на регуляторе громкости.
Я использовал диапазон АМ для включения, так как диапазон для меня не представляет интереса.
Вообщем на регуляторе громкости IC351 (LC75373) нужно соединить 41-43 и 35-37. Так как для АМ диапазона левый и правый каналы соединены там вместе на входах, нужно отпаять совсем конденсаторы C152 и C252 (0,01 мкф). После этого можно подключать к входам BUS-AUDIO IN плеер mp3, или ещё какой-нибуть источник звука. Для включения входов достаточно приёмник перевести в АМ диапазон. классно!
Marko2007
29/05/2007 09:40
Автомагнитола Sony CDX-M850MP,как правило из за неправильной эксплуатации клиента,выходит из строя шлейф.
Anonymous
23/02/2009 15:40
муз.центр SAMSUNG MAX-KJ650 При включении на дисплее загорается PROTECT и уходит в дежурку.Виновником оказался конденсатор AC38 на 47 nf
ИгорьG
31/05/2010 15:04
муз. центр Sony HCD-RX90 не вращался диск при включении CD. виновником оказался шлеф платы лазера. Запаял проводком. Все заработало, кроме звука. пока еще не доделал. Сделаю напишу.
TRIPLEX
23/12/2010 18:18
За последние месяца три-4 побывали центры, марки не помню, суть одна: сидят в дежурке.
решение: осмотр всех кнопок управления.
на первом не помню, а на втором заклинило кнопку перекл на 3 деку.
Palyich
18/12/2014 14:10
Samsung mm z100 при включении сетевой кнопкой пишет "protekt" . Замена Vc14 на плате дежурного режима(470мкфх24V)
юра дьячук
28/07/2015 17:24
PANASONIC SA-AK300. музыкальный центр.
Не включается, светодиод дежурного режима горит.До этого иногда включался, иногда нет.
"Холодная" пайка одного из выводов С658(4.7/35). Через него проходит импульс включения от микропроцессора на плате С , до платы I, и далее на реле, на плате силового трансформатора. Расположен на плате С, около разьёма CN952
Олег-67
01/02/2021 09:51
Здравствуйте, мастера своего дела! Обращаюсь к мастерам, имею магнитофон PHILIPS AZ1575, пробую в пеньдюрить MP3 модуль. Там я нашел предусилитель TDA7449, выход на канал 4 и 5 ножки, припоялся, звучание от средней и выше громкости, очень много высокий частот.Регулировки все на аппарате не работают. Схему на этот аппарт полноценную не могу найти. Просьба помочь в этой ситуации. Сразу скажу что я радиолюбитель, это мое хобби. Прошу вас отнестись с пониманием. Спасибо
TO(Nic)
01/02/2021 10:45
Олег-67, https://elektrotanya.com/philips_az1570_az1575_sm.pdf/download.html здесь смотрел?
