МЦ AIWA CX-N345HM проблема CD >>>
NazRudy
26/04/2006 12:03
Принесли МЦ AIWA CX-N345HM не работает CD.
Оказались збитые шестерни, восстановил. Вот теперь не работает лазер, соответственно нет фокусировки, головка возвращается при установке ее в ручную посередине. Вот собственно и все! Как дальше мерять напруги незнаю, схемы нет. Хотелось бы попросить у кого нибудь схему или совета.
Состав следующий: голова - KSS-210A, драйвер BA6397FP (кстати я его заменил), ну и CXA 1782BQ и CXD 2517Q.
Заранее спасибо.
Freddy
26/04/2006 12:22
Так с головы начинать надо
NazRudy
26/04/2006 12:30
Так что менять ее сразу? Может можно вычислить проблему?
deny
26/04/2006 13:35
Светится-ли лазер,линза ползает в верх-низ?.....
NazRudy
26/04/2006 14:44
уже писал в начале: лазер не светится, линза не двигается!
Freddy
26/04/2006 15:31
в энциклопедию ремонта, там много вкусного. подмигивание
deny
27/04/2006 18:20
Cлышь?,крикун,ты почитай свое "начало",потом ори.....
NazRudy
10/05/2006 11:47
deny, "Вот теперь не работает лазер, соответственно нет фокусировки," - это не одно и тоже?
Вообщим нашел причину. Купив лазер, начал менять, но тут увидел что разъемы на голове поменяны местами (они на этой голове одинаковые), переставил - лазер зажегся, и линза начала ходить, диск завращался, но читать ничего не получилось. После тщательной промывки в "растворах" и просушки все начало прекрасно работать.
голливудская улыбка
Спасибо всем ответившим и читавшим.
deny, не обижайся, если я тебя обидел, спасибо что отвечаешь. классно!
Тема закрыта.
