ремонт LG LM-K6530
Jad
08/05/2006 09:50
Центр после очистки от пыли не включается. Индикатор Stanby не светится. Напряжение в блоке питания в центре имеется, но на центральной плате там где У.З.Ч. в контрольных точках не везде совпадает, а точнее совпадает только отрицательное (-12в). Положительное же напряжение хромает вместо (+12в) только (+4в).
Может реле улетело подскажите????
олег67
08/05/2006 13:10
Предохранители F903,F904 живы? На front panel +5.6V поступает? На 17 и 90 ноге проца +5V есть? Кварц Х301 генерит?
Jad
08/05/2006 13:44
если предохранители F903, f904 находятся рядом с трансформатором то да там их 6ть штук и все живые.
остальное надо проверить.
Кстати нет ли у кого на него схемы или ссылка на схему????
Jad
08/05/2006 17:01
напряжение 5,6 v на фронтальной плате а так же на плате блока питания отсутствует. возможно ли это из за элементов d900 и d901 причем на элементе D902 выступила канифоль на остальных пайках кроме трансформатора она отсутствует. подскажите что делать
по возможности подскажите расположение диодов в диодном мостах d900 , d901 . заранее благодарен
олег67
08/05/2006 20:02
Дык на них всё написано и на плате,если не ошибаюсь, тоже.При такой постановке вопросов поможет ли схема?
Добавлено 08/05/2006 21:12
+5 V получается на IC901(7805),она расположена на отдельной плате, вместе с другими кренками и прикручена к радиатору УНЧ.
Jad
09/05/2006 09:48
Нужна схема просто на плате блока питания немогу разобраться почему нет 5,6в, такое предположение что чего то не хватает. А IC901 сегодня только проверю.
Если есть схема скинь пожалуйста.
Jad
09/05/2006 14:33
IC901(7805) обнаружил, как не выпаивая проверить на работоспособность если нет то как проверить в выпаяном
олег67
09/05/2006 15:26
Пока совсем не сломал - может отдашь мастеру?Писоединить файл не получается,смотри почту.
Добавлено 09/05/2006 16:49
Какая-то херня - никуда ничего не прикрепляется недовольство, огорчение Если завтра попаду на работу попробую оттуда.
Jad
09/05/2006 17:44
[quote="олег67"]Пока совсем не сломал - может отдашь мастеру?
Сам сделать хочу.
Заранее спасибо за схемку, если я правильно понял то микруха 7805А - это стабилизатор, так ведь?
олег67
09/05/2006 18:54
Ну да,типа того http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=780 Мне схему не жалко,но может начать учиться ремонтировать с чего-нибудь попроще? И подешевле.
Jad
10/05/2006 09:40
Спасибо за ссылку на сайт очень пригодилась.Нужна схема на весь муз.центр. Проверил IC901(7805а), проверка показала,что на вход её приходит 4,2в а на выходе,там где должно быть 5,6в только 1.4в из чего следует что ещё до стабилизатора возникли проблемы.Что это может быть???
Freddy
10/05/2006 09:50
Jad, или начинай думать своей головой и задавать разумные вопросы или тему в мусорку снесу. Если на вход кренки приходит 4,2 В то это естественно мало. А что есть перед кренкой. Обычно трансформатор, мост и фильтрующий электролит, ну и предохранители. Что все это проверить неимоверно тяжело?
олег67
10/05/2006 10:14
Jad, Freddy,писал
Ну а после всего описанного стоит это
Jad
10/05/2006 10:14
Freddy схема Б.П, в муз.центре разбросана на 2 - ух платах дабы не запутаться и не ухучьшить положение спрашиваю совета.
Да где на него мона схему достать не подскажешь?????
Добавлено 10/05/2006 11:16
олег67 огромное человеческое спасибо!!!! скинь всю схемку на мыло если не трудно.
Freddy
10/05/2006 10:35
Jad, Правила читал? Поиск схем в http://monitor.espec.ws/section9/.
Jad
10/05/2006 10:39
усё понял каюсь.
олег67
10/05/2006 11:29
Всю схему трудно,да и не поможет,судя по всему.Power в почте.
Jad
10/05/2006 11:39
в смысле не понял
Jad
12/05/2006 12:52
Нашёл причину поломки уже исправил, заключалась в соеденении центральной и фронтальной платы.
Огромное спасибо олегу67 за предосталенные материалы и модератору Freddy за терпение.
