МЦ Technics 51, не работает с CD
m.ix
29/05/2006 12:50
МЦ Technics 51
в составе
SL-HD51-CD
RS-HD81-TAPE
ST-HD51-RECIVER
SE-HD51-УСИЛОК
Проблема
отключенный CD-всё работает нормально, подключаем CD, толком ничего не работает.
переключение на тюнер или кассетник, ноль эмоций.
Иногда можно диск загрузить, но кнопки на CD работают от балды(на дисплее типа работает кассетник), но воспроизводит.На пульте работают только MUTE Volume + -
Схемкм нет.
m.ix
29/05/2006 21:56
Вот так оно выглядит.
См на дисплей, что он пишет при нажатии опен клозет
TECHNICS 51100кило
Толикъ
31/05/2006 22:15
1. Сброс процессоров (разрядить к-ры на sys-con, типа общий сброс), проверить шлейф (который сзади), питание внутри CD деки(там иногда предохранительные сопротивления увеличивают номинал или обрываются), а дальше осциллом, смотреть что на шине.
m.ix
31/05/2006 22:21
Толикъ писал:
Сброс процессоров
Можно попробовать
Толикъ писал:
проверить шлейф
В целости, что только я успел проверить.
Схемка у меня от 81 в ринципе кроме CD всё сходится.
m.ix
02/06/2006 03:18
Толикъ писал:
Может и совпало, но получилось.
Ионисторов небыло, стоял не включенным дня четыре.
