Сбвуфер Topdevice горят усилители
Kserv
07/06/2006 14:53
Сначала сгорел один канал на TDA2030, выяснилось что виноват динамик 4ом 10W. Поменял TDA2030, поменял динамик на 4ом 5W, включил, все работает громкость на 20% около 30 секунд вывернул громкость на 50% и сгорает второй канал.
Раньше менял усилители, термопасту и работали они еще долго, а чего с ними такое теперь твориться не пойму.
Каким способом лучше ограничить мощьность выходную, и какого они горят, может у кого более умные мысли имеются?
makar.i
07/06/2006 16:39
а во втором канале динамик не подкарачивает?
Фокс
07/06/2006 17:31
или наоборот. при вибрации пропадает контакт.
Kserv
07/06/2006 19:02
Оба динамика поменял.
При вибрации чего? И какой контакт?
