Колонки ALTEC Lansing
Arhitektor1985
17/06/2006 16:04
В моем случае вышебло выходную микросхему и именно в том месте где написанно!!! И я теперь низнаю какую ставить. недовольство, огорчение Пробовал (TA8238K) но она сразу згорела даж ничего не пропела. Люди добрые помогите, какая должна стоять???
Добавлено 17/06/2006 17:41
Они 3х канальные, т.е. 2е калонки и саб.
Добавлено 17/06/2006 17:42
аааааааа, вот маркировка ACS90 голливудская улыбка
Freddy
17/06/2006 19:06
Пиши сколько ног, где входа, где выхода, куда питания подаются, все это по плате разглядеть можно, глядишь кто нить и поможет.
Arhitektor1985
19/06/2006 13:50
1-пустая, 2-через кандер (100/16) на 3 и выходит с этих ног на кандер (1000/16) потом резистор и на выход!
4-на питание (+), 5-сразу на кандер (1000/16) и на выход!
6-на кандер (100/25) и к 5 ноге.
7-на питание (-)!
8-на питание (+), только через выключатель!
Остолные долго описывать, но их там 15 ног. Она 3х канальная должна быть!!!
ПОМОГИТЕ!!!
vlade
19/06/2006 14:53
Arhitektor1985, так ведь по этому описанию надо будет брать справочник и искать м/ схему. Если тебе долго описывать, то искать ещё дольше. Так долго что и не дождёшься.
Arhitektor1985
19/06/2006 15:11
недовольство, огорчение блин, у хоть ктонибудь??? Когда первая сгорала, то на ней точно было видно что она TA82*8 мнебы ту самую цифру заместо *???
олег67
19/06/2006 20:17
В строке поиска на http://www.alldatasheet.co.kr/ пишешь TA82, жмёшь SEARCH, затем переходишь к строке Start with TA82*(81) и из полученного списка на три листа и 81микросхему скачиваешь подходящие под твоё описание даташиты и анализируешь, анализируешь, анализируешь.
Arhitektor1985
28/06/2006 12:30
Всем спасибо, но я ее так и не нашол!!! Я их на з/ч пустил подмигивание голливудская улыбка
