MAX-KDZ-100- потеря качества одного канала.
grp2
28/06/2006 09:57
MAX-KDZ-100- музыкальный центр фирмы Samsung.
После использования одного из каналов в качестве усилителя радиоузла (с трансформаторной нагрузкой) этот канал работает некорректно.
Резко упало качество при работе на колонку (6 ом). Есть подозрение, что накрываются выходные транзисторы, но на вид нормальные.
На слух- как будто через диоды сигнал идет.
Не знаю, как быть.
Maxs
28/06/2006 10:15
Запиши синус на болванку, осцилл в руки и вперед. На слух не определишь - смотреть надо! Или тестер возьми и сравнивай с рабочим каналом.
Tatarin
28/06/2006 10:47
По выходам резюки (омники) смотрел???
grp2
01/07/2006 23:03
Maxs писал:
Там имеется вход AUX, так что не придется использовать болванку.
Нужны принципиальные и монтажные схемы.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
03/07/2006 07:55
А что так трудно без схемы чтото найти?Тебе Tatarin, писал резюки проверить там на 0.27Ом стоят,если живые меняй STK.
Tatarin
03/07/2006 09:19
Grp1-base писал:
Этот аппарат на столько прост, но если тебе нужна схема я могу тебе выслать. Только что она тебе даст???? Не понятно.....
grp2
04/07/2006 11:43
Высылай на мыло. или или
Tatarin
04/07/2006 16:08
Так ты обвязку STKшки проверил?
Схему выслал. Попробуй побадаться.
Результат не забудь выложить.... Удачи!!!
Pioneer
07/07/2006 22:33
Так все таки что в оконечнике или STK или транзисторы.?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
08/07/2006 06:12
Pioneer, там STK402-090 и она частенько вылетает.
grp2
10/02/2008 21:58
Решил отказаться от ремонта, так как теперь использую усилитель 100У-101 для работы, а этот центр только как источник.
Кстати, в разъеме наушников сигнал в обеих каналах нормальный.
Но хотелось-бы сделать линейный выход. куда подключиться?
OlegO
29/02/2008 15:19
улыбка Надо было 2 года назад взять от сюда схему
http://monitor.net.ru/forum/samsung-max-kd100-kd105-kd110-kd115-kd120-kd125-kdz100-kdz105-kdz110-kdz115-kdz120-kdz125-download-6975.html
и отремонтировать бедный центр
serg2000
01/03/2008 00:12
Не ужели там по проходу зв.сигнала нет ни одной емкасти? Или у человека нет осцилографа?
