Флеш плейер Sigmatel не включается
tarantin
11/07/2006 18:38
Принесли разобраный плейер на чипе STMP3502 - перестал работать после падения. На корпусе всего две надписи Sigmatel и 7 color backlight.
Никаких признаков жизни не подает, при подключении к компьютеру ничего не происходит.
Память hynix HY27UH084G2M.
Подскажите с какой хоть стороны начать :)
Angel Hristow
11/07/2006 20:41
Тщательний осмотр плати на предмет трещин,сломанних деталей и так далее,пропайка всех схем/
можно проверять результат путем подключения к УСБ компютера -батареи не надо
tarantin
12/07/2006 08:14
Всю плату самым тщательным образом пересмотрел, прозванивал все дорожки.. микротрещин нет.
При подключении к USB ничего не происходит ни на компе ни на плеере.
Не представляю что там могло сломаться... Всего-то ничего деталей:
кодек STMP3502, флеш HY27UH084G2M, 4 транзистора "702", кварц (неизвестно какой)
Rustik2005
12/07/2006 08:20
Вот на нём то (кварц) и надо смотреть генерацию, наверняка он накрылся после падения или частота ушла
tarantin
12/07/2006 09:07
Кто-бы подсказал его частоту.. ну хотя-бы порядок улыбка
zanskis
12/07/2006 11:29
http://sigmatel.s1mp3.org/
