Очень слабый звук у CD TechnicsSL-CH530
VladB
12/07/2006 09:16
Тюнер и дека работают нормально. Лаз.головка сдохла или засорилась?
Freddy
12/07/2006 09:19
Если б сдохла то не читала б, скорее смотри питания и цепи MUTE
VladB
12/07/2006 09:32
Практически не читает, громкость на полную-на пределе слышимости, намного ниже MUTE. Позиционирование по трекам нормальное. Визуально нет горелого.
Freddy
12/07/2006 09:35
Не читает и не поет в конкретном случае разные вещи.
VladB
12/07/2006 09:40
Я правильно понял, что если позиционирование по дорожкам правильное, то головка нормальная, а слабый звук может быть по другим причинам?
vlade
12/07/2006 12:59
Ты правильно понял. Если я правильно понял( http://monitor.espec.ws/section4/topic69848.html ), то ты не специалист. Думаю стОит обратиться в мастерскую.
Freddy
12/07/2006 14:22
vlade, А как же огромное желание починить(читай угробить) аппарат свой(брата, свата, соседа, кума ......) смех
VladB
12/07/2006 14:29
Спасибо, вопрос снят.
Дмитрий Тогатов
12/07/2006 16:32
Уважаемый коллега,
цифровая техника либо работает, либо нет. Если CD нормально позиционирует треки и читает их, то цифровая часть стопроцентно исправна и проблему надо искать в аналоговой или цифро-аналоговой части ( ЦАП, коммутатор, питание ЦАП т.п.).
