МЦ LG LM-K2530
samodelkins
13/07/2006 12:07
Вопрос? Начал глючить, почистил двигатель карусели. Теперь картина следующая, холодный читает все форматы, нагреваясь выдаёт следующее, CD и DVD начинает читать со второго захода(Начинает читать, останавливается и начинает читать снова), MP 3 может прочитать, а может и нет, последнее время почти не читает. Кто может сталкивался с таким дефектом?
Freddy
13/07/2006 13:54
Здесь все ответы http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
samodelkins
19/07/2006 05:33
Проблемма не в глазе, я не уточнил, что если он и прочитает оглавление диска вместе с песнями, то когда выбираешь песню и включаешь её, то на экране сначала появляються точки, потом темный экран, после этого он не реагирует ни на выбор дисков , ни на выгрузку карусели, помогает только выключение кнопкой "повер". я уже склоняюсь к замене платы сд.
Freddy
19/07/2006 08:33
Тю..., если есть чем заменить, то меняй подмигивание
олег67
19/07/2006 09:38
samodelkins, про точки надо было писать сразу:меняй плату с двумя концевиками,которая находится под каруселью (p/n 6871RF9212A). Можно их тщательно почистить,очень тщательно,но лучше менять.
samodelkins
20/07/2006 02:18
На днях почищу, и отпишу о результатах.Заранеее СПАСИБО.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
21/07/2006 12:23
Бывает чистка с первого раза не помогает полностью так что чисти от души только не до дыр.
samodelkins
29/07/2006 13:12
Всем спасибо. Почистил. Теперь как бабушка пошептала. Работает. Можно тогда вопрос еще одного плана. на некоторых дисках DVD не работает переход на следующий клип. Только ускоренное воспроизведение. Берем этот диск, вставляем во всеядный китайский DVD и можно переходить с клипа на клип. Вопрос? Что можно сделать? Или пускай работает как есть.
В общем, если долго мучиться, то что нибудь спалишь
улыбка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
31/07/2006 09:34
Он такой и есть и ничё ты с ним не сделаешь.
samodelkins
06/08/2006 05:07
Всё понял. Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Вопрос убит.
