музыкальный центр LG FFH-363 AX не читает диски
кар
05/08/2006 13:37
Здравствуйте!Принесли на ремонт музыкальный центр LG FFH-363 AX/с диагнозом не читает диски вообще.Посмотрел свечение лазера не видно ,померил напруга на лазер приходит.Попробовал чистить ,покрутил резистор регулировки тока лазера---результата никакого.Решил поменять лазерную головку,вот хозяин принес новую.Поставил результат тот же самый. Лазер подходит к диску,диск начинает медленно раскручиваться но останавливается.В родном аппарате стояла голова SOH –AD3 1H-09? Новая голова SOH- AD3 YS-6? может быть она не подходит,и что мне можно еще проверить. С уважением.Юрий
Freddy
07/08/2006 08:37
Так теперь лазер светит или нет. (Только глаза не подсовывай) А лучше всего читай статью в энциклопедии ремонта - Ремонт CD .
deny
07/08/2006 18:01
А пайку с головы снял?!?!?!?!?!?.........
Kriger
07/08/2006 18:47
Если " медленно раскручивается " пощупай драйвер , межет двигатель в профилактике нуждается. И все предидущие советы тоже в тему. Наверняка победишь. Дерзай.
LG-savikdvd
07/08/2006 21:18
На мониторе кар уже отписался смех ,как обычно в первый раз менял голову .Причина ,ответ deny.
Freddy
08/08/2006 10:33
LG-savikdvd, браво!
