AKAI GX-266II
CRYSTAL
15/09/2006 11:32
Катушечный магнитофон. При включении тянет звук. с прогревом пропадает. Ни кто не сталкивался с таким динозавром? может у кого есть схема на него...
Freddy
15/09/2006 13:00
Ну я сталкивался. И даже схема была. Проблема была в двигателе с таходатчиком. Но в твоем случае может просто ревизия поможет. Но если что то надо будет менять - не найдешь нигде.
CRYSTAL
18/09/2006 07:23
Freddy, Ревизю по эл.кондерам провел - нашел несколько подсохших. Заменил, не помогло.А со схемой не поделитесь?
Freddy
18/09/2006 09:42
CRYSTAL, схемы просто давно нет в помине.
Саныч
18/09/2006 12:34
Есть от GX-646 в книжном варианте, могу отсканировать если надо. Капстан там то-же с таходатчиком.
CRYSTAL
18/09/2006 12:44
Саныч, Буду очень признателен если отсканируйте хотя бы плату кинематики. Есть у нас один любитель бардов, у него около 600 катушек с песнями из Гршинского фестиваля (на 4 скорости, на 2 дорожках) улыбка . Вот он начал их переписывать на диски. А тут аппарат сломался. За ранее спасибо.
Саныч
18/09/2006 13:17
Принципиалочку бросил на мыло .
Добавлено 18/09/2006 14:23
Или адрес как в профиле ?
CRYSTAL
20/09/2006 06:49
Саныч, Огромное спасибо. Попробую разобраться.
