М/Ц LG FFH-315AX при увеличении громкости звук захлебывается
ivanushka
16/09/2006 14:34
М/Ц LG FFH-315AX, пришел в ужасном состоянии. Заменил лазер, м/с УЗЧ TDA7265, не работает правая дека. С декой попозже, а пока, после замены УМЗЧ при прибавлении громкости звук начинает захлебываться. Питание есть +/- 22 В. На входе звук без искажений. С такими аппаратами сталкивался редко - подскажите что тут может быть.
Шурка
16/09/2006 20:18
В таких случаях надо пользоваться измерительной аппараторой ,НЧ генератором и осциллографом. На входы унч подавать нч сигнал амплитудой примерно 250 милливольт и плавно увеличивать до 1 вольта и контролировать на выходе осциллографом, подключив эквивалент нагрузки. Таким образом проверишь,искажает звук микросхема или нет.
