М.Ц.SAMSUNG MAX-KJ610
Garik23
19/09/2006 09:21
М.Ц.SAMSUNG MAX-KJ610 ПРОРАБОТАВ МИНУТЫ ДВЕ УХОДИТ В ЗАЩИТУ ВЫХОДИТ НАДПИСЬ PROTECT МЕНЯЛ УНЧ НЕ ПОМОГАЕТ РЕЗИСТОРЫ В ОБВЯЗКЕ ПРОВЕРИЛ ВСЕ НОРМАЛЬНО,НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ОБОИХ ПЛЕЧАХ СТАБИЛЬНОЕ. ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ? ГДЕ КОПАТЬ?
ventes
19/09/2006 09:32
Копаи в схеме защити бивает транзюки с утечкои
Tatarin
19/09/2006 13:19
все нормально...да не всё. может по обратной связи что-то упустил (например какой нибудь резюк)
попробуй без УНЧ включи, если PROTECT продолжает показывать, значит в схеме дефект защиты.
найди ножку PROTECT и отпаяй её, по логике, защита уже не должна сработать, и выгорит то что неисправно.
Garik23
22/09/2006 19:29
Tatarin, Я отключил защиту сутки аппарат пахал нормально а потом опять началось может на эту ногу какое нибудь напряжение подать надо для стабильной работы.
Мне еще таких три аппарата принесли только у тех резистор на 220 ом горит.
Oлег
23/09/2006 06:53
У меня так тоже как то было, защита мозги парила. После замены УНЧ и одного из резисторов на 2.2ома. Проверка окружняка ничего не дала. Обрубил защиту, погонял на полной и выдал. Возврата не было.
Но это только в крайнем случае, и всё равно не желательно.
Garik23
23/09/2006 07:34
Oлег,
Если какой нибудь аппарат ломать долго и настойчиво, то он в конце концов обязательно сломается.
А на самсунгах как на LG есть сброс памяти. Может он его от туда мучает.
Oлег
23/09/2006 08:32
Брос на музыкальных центрах делать не приходилось, об этом я ничего не могу сказать недовольство, огорчение
ALES
23/09/2006 09:51
Oлег писал:
Обрубил защиту
За такие "советы" буду наказывать! Правила читайте.
Garik23, не стоит зацикливаться на УНЧ. Защита может срабатывать например от неисправного БП. Схемку посмотрите внимательно.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
25/09/2006 13:27
В последнее время у самсунгов летят диоды и диодные мосты по питанию, причём звонятся нормально а от нагрева обрываются.
Garik23
27/09/2006 19:28
ALES, У меня мануалов гигов 20 как бы мне их тебе скинуть?
Garik23
05/10/2006 09:52
ВСЕМ СПАСИБО АППАРАТ ЗАПУСТИ ДЕЛО БЫЛО В ПРОЦЕССОРЕ.
