МЦ Samsung MAX-KJ650 - проблема с CD
Gorbunov5
25/09/2006 07:36
У МЦ Samsung MAX-KJ650 проблема с CD, а конкретно, при считывании диска нет свечения головки (SOH-D21U). Шлейф идуший от головки к плате проверил, головку прочистил. Подскажите есть ли на них кая либо документация по ремонту, и где ёё взять?
Freddy
25/09/2006 08:22
Подсказываем - документация есть, но ищут ее не здесь.
Зачем было чистить головку если нет свечения. Смотри напряжение питания лазера и неплохо было бы подкинуть другую головку.
Gorbunov5
25/09/2006 10:53
Другой головки нет, и питания похоже тоже нет. Сколько должно быть питания на головке.
Freddy
25/09/2006 11:17
похоже или точно?
Gorbunov5
25/09/2006 20:52
Нет питания, точ нет, ведь нелюбитель. Просто сним я уже запарился. Испробовал всю что пишло в голову, и то что смог. Ничего не пойму. Где искать и откуда идет питание на БЛГ? Желательно взгленють глазами (своими) на схему, или бросте ссылу где можно посмотреть, или хотябы подскажите сколько должно быть и откуда идет напряжение на БЛГ.
!miha!
01/12/2010 12:58
Помогите с ремонтом центра, знакомый просил почистить центр, хотя диски читал, разобрал продул, верхняя линза на двух болтах снял её, продул нижнюю, собрал центр он перестал читать DVD диски заметил что лазер не светится, разобрал проверил все шлейфы все в порядке, решил сдвинуть резистор настройки DVD на 1-3 градуса перед этим замеряв сопротивление резисторов, это ни кчему не привело, сдвинул еще на 1-3 градуса эфект тот же, сопротивление резистора было 19хх Ом вторые цыфры не помню, поставил резистор на место теперь на любом из трех дисков долго пишет загрузка пока диск не остановится, а надпись светится, хотя нашел положение когда читает один диск другие нет, и второе положение когда читает другой диск, вторые не видит вообще, может кто знает в чем проблема и играет ли роль десятые Ом на настройку?
!miha!
01/12/2010 15:16
Лазер теперь светится ярко, сопротивление обмоток фокусирующей линзы 5,9(5,8) Ом и 7,0 Ом, может просто заменить линзу?
Freddy
01/12/2010 17:31
Для начала читаем правила и не поднимаем старые темы.
