SAMSUNG MAX-KDZ 110 Зависает на CD и DVD
jaxin
25/09/2006 21:35
Центр SAMSUNG MAX-KDZ 110 сначала зависал при воспроизведении DVD,потом стал и на CD.При проверке обнаружил
не работает dram-память T224162-35J.Их на плате 3 штуки.Не работала одна,работающая с видеопроцессором(а их 2шт).При погреве памяти паяльником,всё работает.Я её отпаял,приклеил на
процессор,ножки припаял на свои места.Заработало,но ровно
месяц.Теперь заменил на новую.При включении центр пишет
ждите,и стоит.Может пройти 10мин,но может и целый день.А
когда заработает,то всё работет полностью.Но стоит только
выключить в дежурку,и включить,опять ждите,и тд.Может эта
память как-то программируется.Делал эксперимент:в рабочем
аппарате менял их местами,"ждите",вернул на свои места работает.
Vikont
28/09/2006 10:06
Меняй плату DVD(АН92-01831А).
jaxin
28/09/2006 20:26
Это конечно легко,и думать не надо.
Да и где купить плату?
Vikont
29/09/2006 08:59
Только в сервис-центре недовольство, огорчение
Tatarin
30/09/2006 13:10
vik67, поменять плату сможет любой, при чем не обязательно быть супер-пупер мастером.........
Проверь пистоны на плате. около проца, как раз по пути от ОЗУшки к процу. На них появляется со временем сопротивление или полность обрываются. Это болезнь на SAMSUNGах. УДАЧИ!!!
jaxin
30/09/2006 20:26
Спасибо за советы.Попробую всё пропаять,на других форумах
советуют пропаять кварцы,ёмкости возле них,и сами процессора.
Результат сообщу.
