Ремонт музцентра SONY FH-E9X
wosy
15/10/2006 01:03
Музцентр SONY FH-E9X состоит из четырех блоков: TA-H 6800E, TA-H6800N, TC-H6800, HCD-H6800. Блок HCD-H6800 (тюнер и СD) не всегда включается, а если и включится, то при манипуляциях с СD все равно отключается (гаснет его табло). Повторно включить не скоро удается. В этом блоке нашел и заменил несколько потекших и просто дохлых электролитов, но безрезультатно. Прошу помочь советом. Заранее благодарен. WOSY.
wosy
18/10/2006 00:34
Проблему решил. В блоке HCD-H6800 (тюнер и СD) вытекший из конденсатора электролит попал в переходные отверстия печатной платы и разъел металлизацию, в результате чего увеличилось сопротивление этих переходов, а цепь эта силовая, чем и объясняется нестабильная работа блока. Позор хваленой фирме SONY за использование хреновых конденсаторов. WOSY.
Алексей
18/10/2006 06:04
Позор всем кондёрам-все они текут смех смех смех
