LG LPC-LM735
Almah
21/10/2006 16:49
Хаотично мигает дисплей(свечение не яркое) и не работают CD - не вращаются, и трей в режиме CD не открывается. Открывается только в режиме TAPE или TUNER. Ищу схему или кусок в районе процессора. Подозреваю его. По крайней мере помех на подсветку лезет с него
LG-savikdvd
21/10/2006 20:48
Схема - http://remont-aud.ucoz.ru/load/5-1-0-4 LPC-LM535 отличается от LPC-LM735 только УЗЧ.
Начни с проверки питания.
Vache
22/04/2012 14:11
По случайности в раземник SPEAKER включил POWER ЧТО могло бы испортиться
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 15:23
LPC-LM735
Vache писал:
идиот ...
Vache писал:
аппарат писал:
LG LPC-LM735
Vache
22/04/2012 20:02
идиот ты сам. можешь помоги но не надо оскорблять человека если тот не разбирается в электронике.
Vache писал:
- нечего делать на этом сайте - он для Мастеров, а не для клиентов!
Vache
22/04/2012 21:41
Мастер KRAB помоги если можешь я буду благодарен к стати мастером не рождаются.
Mr.Sunn
08/06/2012 00:46
всем доброго времени суток, пришел данный аппарат с диагнозом не читает диск,
при начале раскрутки диска в динамиках появляется прерывистый низкочастотный гул, проверил моторы сопротивление 12 Ом, потребление моторов в норме, выкрутил ток головки диск увидел, но гул остался. Было принято решение на замену лазера, KSS213VS в магазине доступен только KSS213V установил диск видит но с гулом проблема осталась, в общем начал копать выяснилось, что гул возникает в момент раскрутки либо при переключении трека, при этом питание просаживается с 16В до 10, менял оба мотора, результата нет подскажите куда копать?
Mr.Sunn писал:
- а питаешь ты его на столе от БП антенного усилителя? голливудская улыбка
Mr.Sunn
08/06/2012 08:34
KRAB писал:
Mr.Sunn писал:
очень смешной троль! если Вы думаете что я потенциальный ваш кормитель то зря, ремонтом занимаюсь 9 лет, с музыкалкой просто первый раз столкнулся
питается агрегат от своего родного бп.
Mr.Sunn, кто тебе доХтор, раз ты не понял СУТЬ совета?!
Mr.Sunn
08/06/2012 10:49
жаль я совета не увидел, только вопрос
Ну тогда начни с питания, пульсаций и т.п. ...
Mr.Sunn
08/06/2012 21:25
подключил от 7А аккумулятора через амперметр, результат тот же, потребление пульсирующее иногда выше 2А, поменял драйвер АM5810FP результат остался прежний
Mr.Sunn писал:
- это нормально ... дальше ОК?
Mr.Sunn
08/06/2012 22:43
а как должен работать сигнал "mute"?, заметил что если убрать громкость на "0", то никаких хлопков в динамике нет и диск загружается нормально и напряжение не садит, стоит только поставить громкость 1 так хлопки такие, что динамики аж вжимаются в нижнюю точку, притухает подсветка и иногда пишет нет диска
serega-64
09/06/2012 09:09
Mr.Sunn, Отключи УНЧ от питания и посмотри что будет, похоже на него.
Mr.Sunn
09/06/2012 09:27
даже отключив динамики просадок нету, подключаю уши там всё нормально, но еслиб была проблема в УНЧ то как бы он на радио нормально играл? да и с дисками когда уже началось воспроизведение звук нормальный, да ещё заметил что при воспроизведении диска если легонько стукнуть то появляются хлопки, и при переключении трека тоже. На воспроизведении мп3 когда заполнен кеш и диск останавливается играет, но тока начинает крутить диском сразу хлопки и просадка питания.
и что то мне подсказует что хлопки это уже как следствие просадки, то есть унч при падении питания издает нч фон
serega-64
09/06/2012 14:10
Mr.Sunn, Но почему же тогда при нулевой громкости все нормально? Противоречие, однако.
Mr.Sunn
09/06/2012 14:46
при 0 громкости сигнал "mute" на управляющих транзисторах +5в а при 01 и больше "0"в, то есть хотите сказать что нужно поменять унч? , отключать смысла нет так как стоит отключить динамики и просадок напруги нет.
serega-64
09/06/2012 15:12
Mr.Sunn, Поменяв УНЧ, тем самым исключим один из источников неисправности, я бы откл. питание УНЧ и посмотрел осликом или отключив динамики так же осликом глянуть не откл. питалово.
