First FA-1142-VCD
Stsh
23/10/2006 16:57
Мыльница фирмы First: кассета, VCD, MP3. Остановился диск, т.е при переключении на CD, только лазер светит, двигатели не шевелятся. Контакты проверял, вроде нормально. 5,6 вольт приходят. Что ещё можно проверить, не сильно углубляясь в электронику?
ALES
23/10/2006 20:03
Ну, поменять шлейф на лазерную головку, потом саму головку, потом цифровую плату... улыбка а потом всё же придётся "углубиться в электронику", если ничего не даст.
Stsh
24/10/2006 10:09
Спасибо за ответ. На сколько я понимаю после включения CD начинает крутится дискс, головка ловит фокус и становится в начальное положение. из всего этого только светится головка. индикация и реакция на кнопки тоже отсутствует. питание на плату с индикацией приходит. схему бы нечто похожего.
ALES
24/10/2006 20:32
Чего на лазерной головке написано то?
Sniper007
25/10/2006 07:40
Stsh писал:
Нет, сперва фокусируется потом раскручивается. Линза светится, а "дергается" - пытается фокус поймать? Может быть проблема с лазером или с движком
ALES
25/10/2006 13:22
Sniper007, это зависит от алгоритма работы самого аппарата. У каждого производителя по-своему. Вот щас узнаем что за голова и всё станет ясно. улыбка
Stsh
27/10/2006 09:32
Производителя головки пока не скажу(не было возможности залезть на форум). при переключении на CD головка только светится и не "дёргается", т.е. фокус ловить не начинает, независимо, вставлен диск или нет. ещё ж момент, питание на плату с индикацией идёт, а она не светится, не реагирует. может там погорело всё что могло гореть. недовольство, огорчение . Сколько вольт должно приходить на "CD"?
