МЦ Sharp CD C265X- ПЕРЕМОТКА в DECK 1 | |||
m.ix 08/11/2006 17:29 |
МЦ Sharp CD C265X - должна ли быть ПЕРЕМОТКА в DECK 1
Просто сомнения меня берут после того как если перейти на DECK 1 не загораются кнопки преремоток как и её отсутствие. С этим впервые я сталкиваюсь, как однажды был цветной телек 21* без пульта и естественно фотоприёмника. ----------------------------------------------------------------------------- Это ни к чему , а только как для инфы (отискал) Муз.центр SHARP CD-C265X(BC) Как переключить формат времени с AM/PM на 24-й формат Что касается установки времени. Нажать одновременно клавы "<<" ">>" и "power" или "clock" точно не помню это фактически сброс всех настроек и потом система автоматически перейдет в 24 формат а потом "clock" и в течении 3-х сек клаву "memory" и клавой"tuning" гоните часы а потом опять мемори и минуты Кассетникам это не помогло. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Freddy 08/11/2006 17:49 |
Думаю должна быть однозначно! ![]() |
m.ix 08/11/2006 17:54 |
Посто принёс сказал что нет перемотки и записи,
Запись сделал, контактолом пропшикал. Добавлено 08/11/2006 19:20 Freddy,
100% так и должно быть, только что разобрал и увидел. |
Саныч 09/11/2006 05:00 |
Не парься, практически у всех музыкальных центров Sharp выпуска последних лет Deck 1 только Play и никаких перемоток нет. |
m.ix 09/11/2006 15:32 |
Саныч,
Вапрос уже решоный. Просто спрашивал тогда когда аппарат не вскрывал. А вскрыть пришлось из-за концевичка на запись. См предпоследнюю картинку. С таким извратом не встречался, даже у китайцев обе дэки работают как надо. |
