Магнитофон-приставка Technics RS TR 474 не включается.
Mask
12/11/2006 19:33
Доброго всем времени суток.
Выше указанный аппарат просто взял и выключился.
Подозрения пали на проц, т.к. синусоиды на кварце нет, напруги все вроде все на месте, причем напряжения не кварце соответствуют схеме, а генерации нет от этого не запускается и сам аппарат, помоему так. кто чем може помогите, где еще поковырять, может там чтото еще может быть уж очень не хотся проц менять, может я чтото упустил, подскажите плиз...
Freddy
13/11/2006 09:23
Что такое Technics RS TR 474? Правильно оформите тему.
Mask
13/11/2006 18:09
Technics RS TR 474 это магнитофон-приставка (дека) двух касетный, используется как блочная аппаратура, также может работать отдельно от комплекса
Mask
16/11/2006 23:21
Даааа, не ужели с подобными вещами ни кто не сталкивался, ???????
Ходьбы послали куда нибудь, на какую нибудь ссылку, где есть подобная проблема....
Добавлено 17/11/2006 00:24
А может кто нибудь знает как кварц трех ногий сгондобить из обычного, а то трех ногого не могу найти нигде, у нас в глухомани нет таких,
там вроде как кондеры стоят, как стоят знаю, а вот номинал нет, частота кварца 6Мгц.
Sniper007
17/11/2006 11:51
Я тоже не встречал, но если предположить то:
Два конца должны идти на проц (генерация частоты) один на корпус - это общая точка двух кондеров. Их емкость около 10-15 пФ. Вроде так
Mask
17/11/2006 19:54
схема так. это точно, а вот емкости не знаю, но спасибо за ответ, буду пробывать, после сообщю
