МЦ Philips fw-C785 при запуске отключается питание
MIG
21/11/2006 15:02
Вкл. в сеть есть ДР, но стоит его запустиь – появляется индикация на пару сек. и БП отключается. В ДР все напруги в норме, отпаял питание от УМНЧ( STK 442-110 ), безрезультатно. Вернуть в исходное состояние можно только вынув - вставив вилку в сеть.
Получается, при нагрузке на БП отключается реле включения питания на основной тр-р.
Подскажите где искать .
В поиске на форуме похожий дефект есть, но проблема не была решена.
MIG
04/12/2006 14:46
Оказался сгоревшим УМНЧ (STK 442-110), заменил на STK 442-110I.
Но выход есть только на наушники, в колонках полная тишина. Напряжение на выходную м/сх подается, подскажите, где искать (схемы нет).
RUZIK40
04/12/2006 15:09
http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=17012#17012 браво!
MIG
05/12/2006 18:19
Был неисправен транзистор( 7325 ) в цепи включения м/сх . Но при проверке работы муз.центра после вывода на макс. громкость – выходной усилитель вновь вылетел. Неужели в нем нет защиты от перегруза?!
guver
07/12/2006 15:52
их много левых и они не любят в обвязке дохлых литов
MIG
08/12/2006 06:14
Разобрался: по запарке нагрузил на 4-х ом нагрузку, а нужно 6ом. После замены на новую все срослось.
Тема закрыта.
