Ремонт усилка Technics SU-Z55 на ис STK2038
vovchok
01/12/2006 10:38
После замены ис STK2038 усилитель Technics SU-Z55 работает минуту и сгорает первый канал (на выходе появляется минусовое питание). Такое происходит даже с выключенной нагрузкой. При подключенной нагрузке соответственно сгорает еще и предохранитель 220В. Помогите найти описание STK2038 (16 ног), только не STK2038-II (22 ноги) или усилителя Technics SU-Z55. Может у кого будут соображения о причинах сгорания.
Если можно, отвечайте на адрес
RandomJ
13/12/2006 13:42
http://www.elitesecurity.org/t82088 нечто похожее но на нерусском...
aleson
17/04/2010 12:53
попробуй поменять все электролиты на обвязке, и чтобы рабочее напряжение было выше чем указанные на заменяемых
GruVital
17/04/2010 15:47
aleson, На дату создания темы посмотри!
