МЦ "PANASONIC SA PM28" не включается.
mumin
08/12/2006 20:10
МЦ не включается из дежурного режима.
Схемы нет. Может кто встречался с такой бедой?
+5В присутствуют.
Шурка
09/12/2006 23:11
Там случаем не два трансформатора сетевых? Вот в SA PM39 два.
mumin
10/12/2006 19:55
Да, два сетевых транса.
Один транс дежурного режима, второй - основной.
Дежурка, +5В присутствует.
Шурка
10/12/2006 21:47
Когда нажимаешь на кнопку включения релюшка щелкает, 220 вольт на основной транс подается?
mumin
11/12/2006 09:00
Нет не щелкает.
Шурка
11/12/2006 22:28
На транзистор ,на который нагружена релюшка ,приходит сигнал ,есть там какие-то напряжения? Можно попробовать кратковременно принудительно подать 220 вольт на основной трансформатор,посмотреть результат.
mumin
12/12/2006 08:45
Замыкал релюшку принудительно.
Результат нулевой. Ничего не светится.
Без схемы тяжело разобраться.
VTS
13/01/2007 21:16
Проверь транзистор, нагрузкой которого является релюшка. Посмотри, подаётся-ли на базу транзистора сигнал с проца при включении М.Ц. Если на базе транзистора, при включении, есть 0,8-1В, то цепь проца нормальная.
Добавлено 13/01/2007 22:34
Просмотри цепь 220В, которые подаются на реле, "прозвони" основной транс, посмотри что с него снимается и попробуй проследить цепи питания. Проблема в БП.
