LG FFH2005 AX не работает CD
Secyrity
20/12/2006 18:38
Ситуация такая не работает CD привод ,при нажатии на кнопку (CD )переключается диапазон радио при нажатии на кнопку переключения диапазона никакой реакции. При отцепленном лоткеCD диапазон радио переключается той кнопкой которой и надо(TUNER). Кстати с кнопки лоток не достается.Кнопки менял , непропаев нет...Где копать может ктото сталкивался???
LG-savikdvd
21/12/2006 00:28
Secyrity, что творится на выводах KEY ???
sanich
02/01/2007 21:21
В этой модели на плате CD есть разъем с защелкой,к которому подсоединяется жгут серого цвета с одним красным проводом.Сам этот шлейф скорее всего целый,а вот с разъемом у меня была проблема,пока его не убрал и припаял на прямую.Попробуй.
