Samsung SD - 8550S
Ripli
25/12/2006 15:00
В общем с ним такая проблема, изначально не горел дисплей и небыло звука. После замены подсвечивающих диодов дисплей заработал, осталась проблема со звуком, выход собран на микрухе TDA 8571J, жутко собака греется, ещё вроде бы сгорели резюки R513 и следующий по цепочке, маркеровки не видно. Микрушу не рискую менять всётки 150 рубликов стоит, а ризюки как бы работают неодобрение . Можт у кого-нить есть схемка этого аппарата или хотяб мануал на выходную микрошу? Заранее спасибо.
LG-savikdvd
25/12/2006 20:21
Ripli, схема - http://remont-aud.ucoz.ru/load/3-1-0-374
Ripli
26/12/2006 07:40
Гм ссылка сработала тока я чёта не могу найти гиде там сам файл недовольство, огорчение
Юрий
26/12/2006 11:08
Дак зарегистрироватся надо-бы и увидиш.
Ripli
30/12/2006 06:18
Спасибо за совет, может быть и воспользуюсь. А так уже разобрался сам оказался сгоревший всё таки TDA 8571J проверил это подачей с тембр блока сигнала на усилитель. Так что всем спасибо тему можно закрывать.
