Panasonic CQ-DP 383w нет загрузки диска
Vmax
04/01/2007 17:40
пришёл с такой проблемой,
включается, но диск не загружает..
при проверке найден пробитый транзистор Q820 2SB1243,управляется с процессора сигналом CD-ON, подключает 12 v на 7808,
замена результатов не дала,
других неисправных элементов не обнаружено..
драйвер -- BA5814fm слабо, но греется
8 v, питающие BA5814fm, в наличии, но проверить работоспособность микрухи затруднительно
подозрение вызывает двигун, сопротивление постоянному току -- 0.01ом. Пытался принудительно запитать его от источника 3.3 v ( БП компа), но при этом блок питания вырубается.
вопрос, собственно, каким должно быть сопротивление "живого" двигуна ? и чем , каким напряжением питается ?
схема здесь
http://archive.espec.ws/section395/file11318.html
Спасибо
pioneer-s
04/01/2007 19:55
Можно попробовать прокрутить его руками на пол-оборота и повторить измерения. Бывает коллектор встает в мертвую зону и коротит щетки.
Для проверки двигатель лучше демонтировать и проверять без нагрузки на валу.
Исправный в этом случае закрутится и от 3-х вольт.
Vmax
04/01/2007 20:14
прокручивал -- ноль эффекта
прицеплял 3.3 вольта без доп нагрузки -- сажает БП,
чует жопа -- движёк сдох, попробую найти чё-нить аналогичное -- подставить , о результатах отпишу...
deny
06/01/2007 12:12
Да возьми любой движок и прицепи вместо родного,сразу видно будет,а нормальный питатель сложно собрать???....
Vmax
06/01/2007 19:46
извлек я движёк FF-030pk,
покрутил, повертел в руках, -- начал вдруг работать, но как- то неуверенно: пару-тройку раз запустится, потом -- нет : ждёт "пинка", слегонца дотронешся -- снова крутит...
вобщем -- надо менять двигун..
практикуют ли разборку-переборку? насколько эффективно ? или не ломать голову --- менять на новый, что б "по-честному" и "без дураков" ?
pioneer-s
06/01/2007 19:55
Когда щетки окислились от долгого простоя/хранения и движок редкий , то можно разобрать и почистить .
Тут явно другой случай .. лучше поменять.
Vmax
06/01/2007 20:11
дааа.. возврат гарантирован... бум менять...........
ALES
06/01/2007 22:06
лоадер 5,5-8 ом
шпиндель 10-24ом
сопротивление зависит от рабочего напряжения и мощности. в любом случае мёртвых зон с заниженным сопротивлением быть не должно.
Vmax, тебе ещё повезло. голливудская улыбка давеча менял траверс в 6-ти дисковой симфонии. процесс занял 3 дня с перекурами и массу "ласковых" слов в адрес сексуальных меньшинств, выдумавших такую механику. смех
перебирать, чистить, "прожигать" - это ржавому маховику оставье - он по этим вещам фанат.
Vmax
06/01/2007 22:33
ALES писал:
лоадер 5,5-8 ом
шпиндель 10-24ом
да, лоадер где-то 6ю7 ом кажет, когда работать хочет. кроме этого нащупал ещё два положения: или "ноль" , или "бесконечность"
уже ищу новый, или хотя бы другой.
перебирать этот не буду, скорее всего, чтоб на возврат не нарваться...
Oлег
07/01/2007 08:47
Vmax, перебирать не надо, хрень это всё, полная притом, сам обжёгся пару раз. Если двиган полетел, то лучше выкидывать его сразу!
Vmax
07/01/2007 21:55
ну, рыскнул , всё таки....
разобрал, почистил коллектор, приладил щетки, двигун заработал стабильно,
собрал , воткнул диск, сидюшник его схавал, диск прочёл, по команде выплюнул обратно, только с трудом, диск застревает слегонца, но это уже другая история.....
вообщем, вроде всё в шоколаде...
Добавлено 07/01/2007 22:53
почистил валик -- стало веселее...
Oлег
08/01/2007 09:29
Vmax, поначалу работает, но вернут всё равно, может и гарантию не выходить недовольство, огорчение
Обжигался я так. Счас если так делаю, то предупреждаю клиента, что движок почистил, (деньги беру за чистку недовольство, огорчение ) и никакой гарантии, вернуть могут хоть через два дня, а может и полгода отработать.
Это крайний метод, когда нечего поставить.
