Муз.центр Samsung MAX-C550 нет звука с дисков.
aleks1963
07/01/2007 14:58
Нет звука с диска. Как сделать сброс(reset).
ENERGY9612
07/01/2007 17:12
1) почему у тебя пропал звук
2)почему ты решил,что какой-то "сброс" тебя спасёт!?
aleks1963
08/01/2007 09:30
1) пропал звук из за выключения сети при проигрывании диска. 2) в муз.центрах например LG часто бывает, у них есть "reset".
Tatarin
08/01/2007 09:41
Осцилографом посмотри сначала, прежде чем искать RESET....
Эта модель не новая, и по моему там нет сброса.......... голливудская улыбка
ENERGY9612
09/01/2007 00:17
Диск вращается,время диска отображеться на информационном табло? если да,то как и сказал Tatarin проверь осцилом сигнал на выходе микрухи отвечающую за звук,вроде фирма samsung выполняет данный модуль на планарной микросхеме расположенной на основании привода.
Profy
09/01/2007 08:33
Часто помогает просто разобрать и собрать аапарат. В этой модели бывают ошибки в ПО. Просто нужно его полностью обнулить.
aleks1963
09/01/2007 11:54
Диск вращается,время диска отображается.Сел осцилографом-пусто.Сигнал должен выходить с 9и13 ноги проца Samsung C546 S5L9279X01-TO,платы G4HI-3CD. Сброс по инструкции S.BASS держать 5 сек. не помогает. Возле центр.проца AH11-00177A кондеры разрядил. Как посмотреть коды и как должно быть???
DJON 1967
09/01/2007 13:41
Profy,
Profy писал:
Подтверждаю инфу на все 100% .ДАНЫЙ МЕТОД ДЕЙСТВУЕТ ВСЕГДА!!!!!
Добавлено 09/01/2007 14:47
Имеется в виду отсоединить все.штекера и шлейфы от плат.
SMPS
19/01/2007 11:39
aleks1963 писал:
При выключенном питании пробегись по всем ножкам сист. контроллера землёй. Там каким-то образом статика накапливается и может поступать MUTE на УНЧ.
